подскажи где можно сделать развал
начало жрать правое переднее и левое заднее (наружная сторона)
там где я обычно делал, мен сказал хз, я тебе ничем помочь не смогу
заранее спасибо
В Черкассах не знаю.В Киеве пожалуйста. После долгих скитаний и ругни по по поводу безтолкового развала,сделал здесь: 093 964-44-51.(Василий Олегович.) Не далеко от авторынка Перова. 120грн. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
есть неплохой развал я там делаю постояно комп диаг и толковый мужик звать Олег. Кординаты едиш по сумгаитской до поворота на гаи только не на гаи ,а впротивоположную сторону второй поворот на право там рядом станцыя скорой. И не дорого и качествено. _________________
заранее спасибо
Наверное,не соврал тот мен.Схождение безспорно делается,а регулировка развала не предусмотрена заводом изготовителем.Развал в скудо зависит от геометрии и состояния кузова,стоек,рычагов,сайлент-блоков.
Можно,конечно "потанцевать с бубнами",что-то распилить,разрезать,подогнуть-подварить и т.п.
Мне советовали использовать один из болтов крепления в стойке на размер меньшего диаметра.Мол появится возможность чуть подкорректировать развал,а сам болт зажмется и останется стоять в нужном положении(в чем я очень сомниваюсь).По идее,должно помочь,как горбатому стенка.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
