Сорвали резьбу на гайке/шпильке крепления колеса,что делать?
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Сорвали резьбу на гайке/шпильке крепления колеса,что делать? Ответить с цитатой
Короче при замене резины, не откучивалась гайка на переднем левом колесе, было обнаружено что гайка была неправильно вкручена и сорвана резьба, скорее всего резьба сорвана и на шпильке.
Помогите пожалуйста куда можно обратиться, и какие нужно произвести действия для решения возникшей проблемы Exclamation Question
п.с. Теща ездит на тррх болтах на своем Хюндае Ацент Rolling Eyes .
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может пусть ездит? Это же тёща Laughing Ну делать очень легко - нарезать резьбу в ступице новую и новый болт вкрутить. Всё.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти трохи нєвніматочний. Проблема на Хундаї Акцепті, а не на Фєаді Долбо. Там треба дивитись звідки ті шпильки стирчать: чи с гальмівного диска чи зі ступиці. І цілком ймовірно, що вони(шпильки) туди хардвайред.
smila
Авто: Італійські
Godfather
Тещу я люблю Very Happy , т.е. если я правильно понял, то нужна гайка такого размера как и была, а нарезают на новой шпильке, или по старой резьбе нарезают Question
050-315*56-65
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо таке хардвайред Question Rolling Eyes
п.с. подскажите хде такую операцию могут проделать, шоб не больно для семейного бюджета, и качественно Question
050-315*56-65
Последний раз редактировалось: smila (Пт Ноя 13, 2009 12:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типу вони звідти невикручуються.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спросить на рынке, нет ли отдельно шпильки???, если нет то менять ступицу, лучше не химичить .
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Godfather
Резьбу на старой не нарежут.Только "прогонят".Если старая резьба не совсем убита.Тогда новая гайка спасёт.А если нарезать по -новой,то соответственно и гайку прийдётся вытачивать под ремонтную резьбу.С увеличенным допуском.А менять шпильку Тарас правильно написал.Надо смотреть откуда торчит и возможностьеё замены.Тут надо СТО ,где есть токарь.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего шпилька запресована на ступицу. Шпильки должны продаваться отдельно. У меня на 3 бусах шпильки меняли, так что думаю не проблема.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для того чтобы её обратно спрессовать надо снимать ступицу = подшипник в мусор.
второй вариант - срезать шпильку болгаркой вровень с ступицей, высверлить шпильку, выбить наружу, померять что за резьба получается, нарезать резьбу в ступице и закрутить шпильку на резьбе, шпильку либо выточить либо подобрать.
не сложно но геморойно при отсутствии оборудования и гаража
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
У буса другая ступица, там снимать ниче не надо Laughing
Я имел ввиду что шпильки должны отдельно продаваться.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
DIN
ааа, тьху ты.
так там скорей всего шпильки на резьбе и на герметике, слегка подогреть да выкрутить шпильковёртом. ну или попкой сантехнической малой
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Шпилька имеет насечки такие как на криплении руля, и просто нимного вприсована на ступицу. Нимножко молотком ударить и все, вылитает на ура.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото вы тут развели целую дискуссию на голом месте... Unknown
Если резьба на шпильке целая - ищи другую гайку.
Если резьба на шпильке срезана - шпильку выбить, а на её место всунуть новую, которая при затягивании гайки после установки колеса сама затянется на своё место (лучше, конечно, затянуть до колеса).
Дело выеденого яйца не стоит...
Типа как тут (неважно, какая машина)
http://strausru.narod.ru/shpilka.html или тут http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?s=befeeb682e2feeaf05cc8eeb924cfeb1&mode=hybrid&t=17552
А здесь вариант изготовления шпильки, когда для того, что бы вставить новую надо разобрать пол машины http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=365&t=30701&start=15
Тут кулибин выточил замену с шайбой... Но я лично щитаю этот способ неприемлимым, это риск! Надо делать так, как надо!
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Ноя 13, 2009 21:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
собственно +1, добавить нечего!
