Перестал заводиться фаер 1,0
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Перестал заводиться фаер 1,0 Ответить с цитатой
Перестал заводиться фаер 1,0 Sad . Поменял тосол, свечи, все было нормально. Начал троить, выкрутил свечи. На третьем цилиндре в свече между контактов была металлическая толи стружка толи проволока, после чего как не крутил не заводиться Evil or Very Mad . Слышен подсос воздуха в районе головки двигателя, раньше его не было. Искра, свечи, топливо все в норме. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю що порадити, але фраза про підсос повітря наштовхує на дуже погані роздуми. Різьба на 3 циліндрі на свічці/головці нормальна?
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба ok. Спецы говорят прокладку головки пробило. Но там водяная рубашка? Может клапан “зависнуть”? Отдельное спасибо за активность и дельные советы Taras_Potatos Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помити район 3 баняка, потім налити чи бензу чи соляри(напевно краще таки соляри) в колодязь (з вкрученою свічкою і подивитись, чи не підуть бульбашки). До речі ще пробита прокладка впускного колектору може такі звуки давати. А взагалі звук чути спереду чи ззаду двигуна?
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха где-то внутри двигателя, не похоже на прокладку коллектора. Мысль проверить с помощью соляры резьбу в головке мне понравилась, завтра попробую. Мне необходимо определить поломку, дабы знать снимать двиг. с машины или нет. Кусок на свече похожий на металлическую фольгу окаймляющую отверстия в прокладке под цилиндры. Какие симптомы пробитой головки? Перед этой проблемой начал течь тосол на масляный фильтр (в месте где находится помпа, я твердо решил что помпа и особо не заморачивался решил по возможность поменять на новую) может быть это как-то связано между собой?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочеш поставить диагноз - снимай голову...
гадать и шаманить можно долго, а вскрытие покажет причину.
