Проблемы с генератором на Doblo 1.9!
Ян
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Проблемы с генератором на Doblo 1.9! Ответить с цитатой
Добрый день,Друзья!!
Вот такая у меня ситуация: при повороте ключа машина молчит, с толкача заводиться, потом заводилась с ключа пару раз,после чего опять замолчала и уже с ключа совсем не хочет! Пригнал на СТО там сказал проблема в генераторе,не выдаёт достаточное напряжение, сказали нужно менять реле зарядки и диоды!
Правильно ли это подскажите как быть???
tech
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно не прямой ответ на Ваш вопрос, но чтобы не повторяться-в теме (перейди по ссылке) по генератору описано много вариантов неисправностей и частично способы их решений. Удачи
Буду рад любому доброму совету
clavka
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема,оторвалась масса на двигателе.
