Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 09:46 Заголовок сообщения: Ремкомплект подшипника ступицы, помогите!!! |
| Уважаемые италоманьяки, подскажите если машина оснащена abs, можно ли ставить подшипники задних ступиц не предназначенные для abs? Спрашиваю не от хорошей жизни а из-за разнице в цене почти в 2 раза, заранее благодарен |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Я конечно не знаю их отличий, спорить не буду, но ведь имхо абска ж не будет работать  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:51 Заголовок сообщения: |
| это понятно, можно и датчики абс наверн запороть.... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:42 Заголовок сообщения: |
тс, у тя стоят "хитрые" подшипники ,у них по краю есть такие насечки- напыление, это магнитные метки, старый подшипник выдавил - новый, с насечками, поставил.
если поставил обычный, без насечек то датчик АБС не будет принимать сигнал, ты его отключишь и тут два варианта :
1.датчик воспринимает сигнал "юза" колеса и включает АВС при торможении и это постоянно
2. ты механически отсоединишь датчик, система поймёт что датчик неисправен и выключит его вообще.
если остальные датчики работают то и система будет тормозить всеми кальосами одинаково "рывками" но не учитывая отключеннное.
ps у нормальных авто насечки на ступице а подшипники обычные  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ps у нормальных авто насечки на ступице а подшипники обычные |
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
ох эт точно пасиб за подробный ответ |
