полетела вторая коробка за полгода
PRAZNIK-46
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 15:13    Заголовок сообщения: полетела вторая коробка за полгода Ответить с цитатой
Shocked День добрый всем! Осенью накрылась коробка, а точнее дифференциал (колеса закусились между собой), купил б/у. поставил - месяца не поездил и эта туда же. Или я такой невезучий или может есть причина какая то. Есть мнения? Заранее спасибо
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно дифференциал накрывается если сильно забуксовал, обрывает стопор и как правило разбивает корпус КПП. Я у себя тот стопор вобще выкинул и с обеих сторон палец заварил, стало намного надежнее и долговечнее., если где-то серьезно забуксовал то палец ломит а курпус КПП не разбивает. Потом разобрал болгаркой сварку снял поставил новый палец, а если надо то и какой нибудь сателит и поехал.
Тебе, когда ты ставил вторую КПП, надо было посмотреть в каком состоянии дифференциал (его частично видно через отверсвия для полуосей).
