Взаимозаменяемость КПП
DOUGLAS
Авто: Fiat Tipo 1.7D 88
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость КПП Ответить с цитатой
Всем привет!! Может кто знает с какого Типо можно поставить коробку на Типо 1.7Д?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки вроде одинаковые на всех моделях.
rf терапия
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизелях не знаю, а на бензине- точно разные. Например: 1.4, 1.6 имеют выхлопной коллектор с задней стороны, стартер стоит в передней части, рядом с радиатором охлаждения.
На 1.8, 2.0- всё с точностью до "наоборот".
Стартёр крепится к коробке.
Хирург
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин причём тут двигатель к коробке? Я вроде понимаю что дизель и бензин разные двигатели.
rf терапия
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хирург,
я же не знаю, что ты имеешь в виду под "всеми моделями". Я дизилей ни разу не видел, может на них, между собой, всё подряд подходит. А может, и с бензинового мотора тоже какая-то коробка подойдёт.
Хирург
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книге корбка одинаковая на дизелях и бензине. Во всяком случае до 1,6.
rf терапия
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю. В моих книжках, в разделе про дизель есть только картинка, как ремень ГРМ по меткам выставлять, и пара абзацев для общего ознакомления.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что на дизеле коробка может отличаться, крутящий и пр.-то отличаются, соответственно другие передаточные. Точно знаю, что 1,4-1,6 одна коробка, 2.0 - другая. Впрочем, по идее можно проверить по комплекту сцепления. Если разное, значит и коробки разные...
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1. КПП 1.8\2.0 не подходят на 1.4\1.6 = 100%. Насчет дизеля, то помоему КПП 1.8\2.0 подходит на 1.9 ТДИ. Но не уверен.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,7Д своя коробка и вряд ли что-то подойдет. Видел даже такие-же но под другое крепление стартера и тросовая кулиса.
Кстати есть в разборе.
DOUGLAS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял движок то менял и стартер и маховик. Сей час накрылась коробка, на разборке в Харькове нет, думал может у кого-то ессть опыт. Может кто подскажет разборки по Украине? Заранее всем спасибо
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOUGLAS на Одесской ветке заходишь и там есть тема с разборкой. Есть телефон хозяина.
rf терапия
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка на Фиат Типо 1.7-1.9 дизель, униальная крепление, но встречались переделки, из бензина при помощи промежуточной плиты, но передаточные числа разные.
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в 1,6 дохц кпп (по креплению и передаточным) такая же как на 1,8 и 2,0 или такая как на 1,4 и 1,6 одновальном?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeymail
На 1,7Д и 1,9Д разные коробки.
У 1,9 есть внутренняя граната, у 1,7 - тришипы. По блоку действительно посадка одинаковая, собственно блоки одинаковые. И передаточные у коробок разные.
