Плохо заводится
На страницу Пред.  1, 2
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
А если проварить аргоном Question поработает еще Idea
Не пытайся даже. После аргона придется проганять отверстие, но его обязательно уведет - надолго не хватит. Это в лучшем случае, в худшем - ты её сразу выкинешь.
Это магазин специализируеющийся стартерами: 0562-36-69-75
Им нужен будет этот номер стартера 63223431.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
sheva70
сочуствую за стартер Sad у самого точ так же лопнул буквально в воскресенье вечером
Это случается при запусках снятого стартера?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
не лопнул стоящий,вот из за чего понять так и немогу
067 763 30 38
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да самому интересно, из-за чего такое может произойти! Мощности стартера и втягивающего и аккумулятора не хватит, чтобы это произошло. При обрыве тросика сцепления заводил машину с включенной передачей и ехал на первой передаче. Ну надо было проехать 300-400 метров до СТО. Может просто сгнил металл?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
исключено что сгнилWinkмой стартер где то 2000го года выпуска...мне кажется что причина скорей всего в том что болтался вал и соответственно было биение по корпусу
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может че попало между маховиком и шестерней ? либо он так болтался что не по зубьям полез !
расклинило
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
tim842
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или камень залип между зубьев маховика? Вал там садится без подшипника качения?
tim842
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расклинило
Да мощности втягивающей катушки не должно было хватить. А вот инерции маховика после раскрутки возможно. Думаю что надо проверить зубья маховика.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягивающая втянула по зубьям
а потом в результате люфта стартер отошел от маховика и поймал клина
Купил и езжу )
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит поломка стартера заложена изначально. Ресурс - есть такое определение Unknown - в таком случае всем боятся придется.
Разбирая втягивающее, я обратил внимание что его "поршень" ходит в глухом канале. Соответственно там создается давление - демпфирует удар. Я ещё думал что может это не правильно? А теперь есть мнение что со временем "поршень" начинает ходить не столь плотно и удары усилились - вот и разлом.
(Если, конечно, никто не забыл поставить проволчное стопорное кольцо под втулку на конце вала. Оно очень плохо ставится)
tim842
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня выробаталась превычка раз 1-2 года снимать стартер,мыть чистым бензином вал,по которому бегает бэндикс и наносить новую смазку. Полная разборка не обязательна. Стартер находится между радиатором и двигателем и вал накапливает грязи кучу через некоторое время.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шестерне бендекса внутри очень съеденая втулка, при сцеплении с маховиком бендекс уходил в сторону, это видно с внутри как он терся..., я так думаю это и есть причина розлома Crying or Very sad
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня предложили стартер новый Карго Дания 1900гр., это нормальная цена Question Или может есть чтото получше Question
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
знаю у кого есть хароший стартер но без втявивающего,звони 8 067 231 33 79 Виталик все решим...
067 763 30 38
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась после замены стартера, мой видать не плохо тянул батарейку в минус. Всем СПАСИБО за помощь, особенную БЛАГОДАРНОСТЬ хочу выделить Мастеру за стартер Driving
Страница 2 из 2
