soltek Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2009 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:34 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором!! |
Помогите советом, может кто чего знает..
Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Діодним мостом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:45 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Или новым геной  _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:01 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! |
| soltek писал(а): | Помогите советом, может кто чего знает..
провод для этой лампочки накинул на ген.? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:21 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! |
| DIN писал(а): | | soltek писал(а): | Помогите советом, может кто чего знает..
провод для этой лампочки накинул на ген.? |
Кстати самая вероятная причина при исправном генераторе _________________ Владимир |
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
+1
ищи провод и его целостность. _________________
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
| Замеряй тестером сколько вольт на аккамуляторе при заведенной машине,если около 13 вольт при полной нагрузке (дальний свет,печка и т.д.-включены) то генератор рабочий. |
svord Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
| люди у мну при полной нагрузке 12.4 не знаю что уже делать!!! таблетка новая ремень натянут как положено, без нагрузки выдает всего 13.05 не хочеться АКБ убивать недозарядкой! что делать???? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Смотреть диодный мост. Если в исправности других узлов ты уверен - остается только это. Снимаешь, и проверяешь каждый отдельно тестером (можно без выпаивания). Или несешь гену электрику.
Если диоды не дают подпитки или дают слабую, то при нагрузке тока одной лампы может быть недостаточно. Скорее всего проблема в "мелких" диодах. |
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 00:47 Заголовок сообщения: |
Проверь падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера - будешь очень удивлен!
Проверь затянутость болта крепления плюсового провода на гене - если болт проворачивается то напряжение в сети будет тоже занижено.
Я таким образом до двух вольт терял. _________________
svord Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Проверь падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера - будешь очень удивлен!
Я таким образом до двух вольт терял. |
подскажи как проверить падение напряжения на проводе от гены до аккумулятора и от минуса батареи до стартера, наверное есть смысл зачистить все контакты? и еще у меня от гены идет не родной провод( тот который большого сечения) но у меня из 2-х проводов сечением в 2а раза меньше, но он скручен в один! |
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| Завёлся, кинул один щуп тестера на кузов, где нет краски естественно, второй щуп прямо на болтик + генератора(не на провод), затем на плюсовую клемму АКБ. Сравнил значения, если разница большая, то либо херово прикручен провод, либо мало сечения. Ну и конечно померяй напряжение между кузовом и минусовой клеммой АКБ. Если там есть напряжение, то смотри провод от минуса на кузов. |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| Mut писал(а): | | Завёлся, кинул один щуп тестера на кузов, где нет краски естественно, второй щуп прямо на болтик + генератора(не на провод), затем на плюсовую клемму АКБ. Сравнил значения, если разница большая, то либо херово прикручен провод, либо мало сечения. Ну и конечно померяй напряжение между кузовом и минусовой клеммой АКБ. Если там есть напряжение, то смотри провод от минуса на кузов. |
ок, спасибо проверю как сказано потом скажу что было |
svord Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
проверил напругу прямо на гене- 12.8 - 13.1 и всё , а на минусовой клеме и массой 0.02 вольта???? |
