Загорается лампа неисправность системы впрыска топлива
igarson83
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Загорается лампа неисправность системы впрыска топлива Ответить с цитатой
Проблема с пунтой2, когда заводиш авто обороты поднимаются до 1500, потом резко падают до 700 и туту начинается что то непонятное, начинает что то вроде троить, протроит секунд 5 обороты подымаются в норму и работает в норме, иногда может и заглохнуть. Когда троит загорается лампочка неисправность системы впрыска топлива и тухнет. Раньше такое встречальсь иногда, но сейчас это перешло в прблему.
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисть инжектор
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь можно гадать долго и нудно... На картах, на кофейной гуще...
Можно пробовать наугад тыкать пальцем в небо... Можно менять и чистить всё подряд...
Едь на диагностику, экстрасенсы не помогут. "Доктор" посмотрит ошибку и станет ясно, в чём проблемма.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1
диагностика в первую очередь
