Ян Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:46 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором на Doblo 1.9! |
Добрый день,Друзья!!
Вот такая у меня ситуация: при повороте ключа машина молчит, с толкача заводиться, потом заводилась с ключа пару раз,после чего опять замолчала и уже с ключа совсем не хочет! Пригнал на СТО там сказал проблема в генераторе,не выдаёт достаточное напряжение, сказали нужно менять реле зарядки и диоды!
Правильно ли это подскажите как быть??? _________________ tech |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:18 Заголовок сообщения: |
Это конечно не прямой ответ на Ваш вопрос, но чтобы не повторяться-в теме (перейди по ссылке) по генератору описано много вариантов неисправностей и частично способы их решений. Удачи _________________ Буду рад любому доброму совету |
clavka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ладыжин Винницкая обл
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
| У меня была похожая проблема,оторвалась масса на двигателе. |
