подскажите по световому оборудованию.
Armelon
Авто: Фиат Панда нуова 2004
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 22:41    Заголовок сообщения: подскажите по световому оборудованию. Ответить с цитатой
заметил что перестал работать ближний свет на левой фаре.. дальний и габариты работают. правая тоже в порядке.. я не знаю на дальний и ближний одна там лампа или две, по этому спрашиваю знающих - какая причина может быть?.
авто - фиат панда нуова..
буду благодарен за помощь.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй лампочку )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Armelon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да, спасибо )
Armelon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я и предполагал, смена лампочки проблему не решила... кто то знает в чем искать причину?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в закисшей массе
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри еще предохраны на всяк
хотя по моему талмуту у тебя всего 1 предохран на фары
Купил и езжу )
Armelon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, предохранитель один, и я его проверял. с ним все нормально, к сожалению, ибо хуже всего когда не ясна причина поломки. Sad
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000 % почистить массу на контактной площадке, у самого такое было, но аккуратно т.к. засралась скорее всего вся площадка и при прочистке одного можно потерять что-то другое, которое вылезет потом. Воощем чистить все и поджать "усики" креплений
Armelon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему таки решили- видимо от перегрева контакт отошел в фаре, но так как что бы туда добраться надо снимать бампер, то решили просто параллельно провод кинуть в обход, и все заработало..
Спасибо тем кто подсказывал.
