Стук в рулевом управлении в Doblo
clavka
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Стук в рулевом управлении в Doblo Ответить с цитатой
Помогите кто может. Когда резко дергаешь рулем влево вправо при заглушеном двигатнле слышится характерный звук тук-тук.когда двигатель заведенный звук исчезает.
Спецы говорят: что вышел из строя гидроусилитель.Что делать?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это тот случай когда спецы ошибаются.
Может это что то типа "тук-тук, не крути меня на заглушенном двигателе"...?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лично ГУР включается только на заведенном авто, при повернутом ключе крутится но без ГУР, без ключа блокируется руль
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повністю згідний з колегою. Був анологічний стук виявилось
, що це рульова тяга. А також наконечник рульової тяги. Отже перед тим, як братися за ремонт рульової колонки перевір краще рульові тяги і наконечники.
clavka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з рулевиьи тягами все в порядку,наконечник недавно міняв
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собственно, так и должно быть, так на любой машине с ГУР. ГУР работает только тогда когда работает двигатель(это просто как день). При работающем ГУР в рулевой рейке масло под давлением и все шестерни с червяком в нормальном зацеплении, при этом никаких тюков и нет, но стоит заглушить машину, давления нет и шестерни тюкают о червяк. Так что работает как надо. И прошу не вестись на рассказы неквалифицированных псевдо-мастеров, а еще чего хуже - хапуг желающих заработать.
clavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проверял на других анологичных машинах у всех стук был гораздо тише чем у меня.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стука нет вообще при выключеном двигле. Что-то не так 100%
Буду рад любому доброму совету
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук такой же был, поменял втулки - стучало дальше..
Оказалось - "наконечники рулевой тяги" (хотя название не помню точно) стучать перестало
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовлюсь к ремонту рулевой рейки, подтекает с левой стороны
подскажите что вообще можно поменять,заменить и т.д. какой рем комплект купить ,что в них входит.и поможет ли это .
Заранее благодарен.
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй сальники. втулку, и проверь выработку на валу. В ремкомплект обычно входят все сальники и резинки , изредка и втулка
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно кто нибудь знает номерок более полного рем.комплекта для fiat Doblo c гидроусилителем или другого производителя рулевой рейки (1475014/S) по EXIST его в России нету(в общем найти не могу).Или от каких машин подходит данный ремкомплект
а также подскажите какие фирмы занимаются отправкой запчастей в Россию из Украины у которых есть в наличии такие ремкомплекты.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, не ищи в хорошем дырку. Тебе некуда деть деньги? На ходу нет стука? Машина ведёт себя устойчиво, не рыскает? Дороги держится? Ну вот и отлично. Не мешай машине.
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что ты описал - это нормальная работа г/у. пока нет давления (мотор не работает) есть естественный люфт ( без этого никак) как только завел двигло - появилось давление в системе и все в норме . Так работают все гидроусилители .
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевом управлении в Doblo Ответить с цитатой
У меня был такой стук, как ты описываешь, но при этом я ловил машину на трассе после 60 км/ч оказались, рулевые тяги крякнули. В твоем случае если машина не "гуляет" по трассе, то ничего страшного в этом стуке нет.
