Фильтры 1.9MJTD Doblo Rest 100-105лс cross таблица
Левша
Авто: fiat doblo 1,9 multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Фильтры 1.9MJTD Doblo Rest 100-105лс cross таблица Ответить с цитатой
Предлагаю для дружного коллектива!! Very Happy Источник http://217.141.19.68/uficat/index.php
Фильтры 1.9MJTD Doblo Rest 100-105лс.xls
Скачать
 Имя файла:  Фильтры 1.9MJTD Doblo Rest 100-105лс.xls
 Загружен:  754 раз(а)
Левша
Левша
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где отзывы?? Shocked Confused
Левша
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие должны быть отзывы? Laughing Красивая табличка, но месяца два назад я поней пеелопатил весь рынок Украины (ну практически весь Very Happy )- Дешевле 60 енотов фильтр на нашу машинку не найти Crying or Very sad
И, кстати со всего списка наши "поставщики" могу хотя бы пговорить, о двух - трех позициях, а в наличии - 0, или же под заказ с предоплатой за 100 Евро Twisted Evil
Стас
Левша
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Если речь идёт о топливном, то есть предложение 49 "убитых енотов".
Завтра его получаю.
Левша
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра его получаю.
Левша
А написать (с фотками) о результатах? Wink
Стас
Левша
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
получил, заменил всё ок! фотки позже.
Левша
Левша
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
До и после Smile
 Просмотрено:  528 раз(а)
 Просмотрено:  560 раз(а)
Левша
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисповедимы пути Твои, Господи! Я уже отказываюсь верить в то, что вижу! Проясни, пожайлуста ситуацию. Сдесь [url]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17779&start=0 находится тот же фильтр, что и на фото106????? Меня о-о-очень интересует этот вопрос, так как:
1. На моей машине сейчас стоит фильтр UFI 24 ONE 00 (такой же, как и на фото106) и на нем НЕТУ сверху никакой заглушки!
2. В авто салоне, на новом Добло я видел точно такой же фильтр, как и у меня и на нем НЕТУ сверху никакой заглушки!
3. Сегодня я купил НОВЫЙ фильтр UFI 24 ONE 00 (такой же, как и на фото106) и на нем НЕТУ сверху никакой заглушки!
Повторю еще раз вопрос: Заглушка, из под которой сочилась у тебя соляра находится именоо на фильтре UFI 24 ONE 00 ???!!![/url]
Стас
Левша
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На фото один и тот-же фильтр.
2. UFI выпускает такие фильтры, для других моделей, но в заглушку вставляется ещё какой то клапан.
Итого: проблема снята! Very Happy
Левша
Вова69
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не экспериментируйте с использованием незнаных брендов, тем более на JTD двигателях.UFI стоял и ставить нужно, цена вопроса 40Euro-24ONE00 и 43Euro 24ONE01-120л.с.
0679613584 Владимир
мотор-редуктор поставки
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0679613584 Владимир
+100!!!
Я эту табличку давно нарыл, но, учитывая нашу соляру и цены на топливные элементы для нашей машинки купил себе UFI 24one00 за 480 грн Wink
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай, чтоб никто не "попал"!
http://www.diytrade.com/china/4/products-list/0-k-c-1/77363804.html
Стас
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем вечер!!!
Прошу поучить и посоветовать!
Купил добло 1,9 jtd 2008 года, все фильтра и масло поменял, сегодня пришел топливный фильтр UFI 24ONE00 причем на коробке стоит производство Индия.
Так вот научите как правильно менять, очень прошу!
Исходя из инета я так понял надо действовать так:
1. Отсоединяем снизу (датчик воды) старый фильтр, снимаем шланги свеху.
2. Присоединяем на новый фильтр датчик воды, присоединяем на него разьем снизу.
3. Прикручиваем новый фильтр к креплению, присоединяем трубки сверху.
4. Садимся за кермо, поворачиваем ключ, чтобы насос закачал и выгнал воздух, делаем так два раза, после чего заводим.
Так вот когда менял ролик генератора, мне мастер сказа, что надо в фильтр соляры залить, потом заводить.
Сегодня другой ДЫЗЕЛИСТ со стажем сказал, что надо на фильтр, сверху где отот пиптик торчит надо шлангочку одеть и воздух выпускать гидрозатвором через него.
Господа научите пожалуйста!!!!!!!!
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr
+1.
Как правильно менять топливный фильтр на 1,9MJTD?
