		| Автор | Сообщение |
		| pasha_150 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo  1.8 i.e. 16V   136 л.с.
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Температура....высокая.... |   |
				| Заметил недавно такую фигню, когда едешь на 3 или на 4 скорости температура нормальная, как только попадаешь в пробку и постоянно едешь то на первой но на второй температура растет до 110-115 град. А температура масла до 105. В чем может быть проблемма, может датчик врет или с термостатом что...Реле включения вентилятора срабатывает, вентилятор крутится, да и останавливался капот открывал, вроде не кипела...  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Нормальная температура... Если не растёт выше, значит всё нормально. Датчики могут иметь большую погрешность. _________________
 Италоголизм не лечится...
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| pasha_150 - на трасе сколько? _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| на трассе 80-85 градуссов  а на холостом и в пробве растет |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:38    Заголовок сообщения: |   |
				| 115 многовато, если реально. можно было бы побороться установкой двухскоростного вентилятора
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| двухсторонний вентилятор это как?  что я даже представить себе не могу  |  |
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| двухскоростного  правда сам не знаю как єто _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				| если на трасе 80-85 - с термостатом все ок... DIN - на 16в - с завода стоит двухскоросной датчик на вентилятор, только в 90% работает только одна скорость...
 pasha_150 - попробуй вытянуть 2 провода с резистора около самого вентилятора и замкнуть напрямую - так поезди посмотри ...
 у меня до 100 летом в жару в затяжной пробке иногда дотягивается..но не больше
 Слава Україні!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | pasha_150 писал(а): |  	  | двухсторонний вентилятор это как?  что я даже представить себе не могу  |
 Romko почти ответил.
 на корпусе вентилятора увидишь керамическую коробочку, если увидишь, прим. размером как пачка жвачки, это резистор для пониженной скорости, звонится омметром несколько Ом и в радиаторе должен торчать датчик с тремя проводами.
 если всё это есть то нормальный электрик восстановит это незадолго.
 смысл : при 85 град включается пониженная скорость и лёгкий ветерок пронизывает твой радиатор когда ты стоишь в пробке и тарахтишь на ХХ, когда же к примеру, поднимаешься по Крымскому серпантину на хорошей скорости и температура растёт быстрее и пониженной скорости не хватает  то тогда вступает большая скорость и своим ураганом сдувает всё со своего пути, включая водителя. тут главное удержаться за баранку и не открывать люк.
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы посоветовал сменить ОЖ и сделать промывку, похоже на загаженный радиатор. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня стоит вентилятор, от него отходит провод с двумя проводами который идет на датчик включения вентилятора зависимо от температуры(стандарт 90-95 градусов). Вот я снимал с этого датчика клему перемыкал в ней два контакта...таким образом я проверил работу самого вентилятора, потом прогрел автомобиль на холостых до высокой температуры и воткнул фишку вентилятор сработал....
 DIN, не какой коробоки керамической размером с жевачку у меня нет....
 Perepic, спасибо дельный совет, попробую сменить ОЖ
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 23, 2009 14:37    Заголовок сообщения: |   |
 [вот и очень странно. родной сгорел - поставили с 8-ми клапанника.
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Пт Янв 23, 2009 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| pasha_150 Это нормальня температура. Смена ОЖ - не помешает. Новая немного лучше охлаждает. Проверь на всякий случае работает ли большой контур ОЖ - радиатор должен нагреваться.
 Начнешь ставить двухскоростной вентилятор - смотри проблемы только создаш. Там разработчиком все нормально расчитано.
 Последний раз редактировалось: Vov-x (Пт Янв 23, 2009 16:03), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 23, 2009 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Vov-x ок, спасибо |  |
		| Владимир67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 23, 2009 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Если стрелка не уходит в красную зону- значит все нормально. Во первых- никто не отменял погрешность измерения датчиков, т.е. реальная температура может оказаться ниже той, которую показывает указатель. Во-вторых, судя по собственному опыту, (когда датчик температуры  для мозгов неисправен и показывает большую температуру, чем есть) в режиме перегрева двигатель глохнет и ты его не заведешь пока мозги не получат нормальную команду о температуре.
 В-третьих- в идеале система охлаждения герметична и вода закипает не при 100 градусах, а при 110-115, а ОЖ- еще градусов 5 можешь смело добавить.
 Если все равно сомневаешься- промой систему охлаждения и замени ОЖ.
 Владимир
