Підшипник ступиці
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Підшипник ступиці Ответить с цитатой
Незначний шат переднього колеса специ сказали,що потрібно міняти підшипник ступиці і там один широкий підшипник.Розібрали ступицю, а там хрень якась замість одного широкого два підшипники та ще й без корпуса.Значить виглядає він так внутрішня обойма,сепаратор і шаріки,я виколуповав шаріки,а потім назат заколуповав.В магазині про такі підшипники нечули спеуи по ремоту авто тоже говорять що нето.Може тут хтось щось підскаже,а то незнаю,що й робити.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едеш в магазин заказываеш на свою машину подшибник и ставишь.какие тут могут быть проблемы???
и наверное кто то до тебя что то пытался мудрить .подшибник стоит гдето 160 180грн
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал недавно за 180грн
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если люфт но не гул то можно поездить.не всегда люфт это значит подшибник .может и шлицывая на крытся.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За тем, что при желании можно туда "всунуть" 2 шариковых от трактора какого-нить отечественного, и цена им 20 гр штука. На остальное выпить пива с друзьями, и продать машину. Ездить оно будет, но не долго...
Алекс, с подшипниками не шути. Люфт у тебя именно из-за них. Шариковые со временем сильный люфт дают, в отличии от роликовых.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня личный пример был. кагда тока купил .после семёрки жигулей покозалось много отдовать за них по 120грн к сравнению жиг Very Happy овским 30грн. и поставил от 41 москвича один в один подошли.по 50грн.проездил ровно 3 недели.так что делайте вывод. я сделал.нехер тулить всякую хрень.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что поворотный кулак выступает в роли наружной обоймы подшипника. Задние ступицы часто такие встречаются. Так что, думаю, нужно менять поворотный кулак, в котором посадочное место под обычный ступичный подшипник. Кстати сказать, он тоже двойной, т.е., наружная обойма одна широкая, а внутренних две.
Слава ВДВ!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас от москвича 150 гр стоит.Как мне сказали в магазине москвич очень дорогая стала машина(по ремонту)гораздо дороже жиг.Так что все это уже не актуально.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прикалывайтесь - это просто Типо. Просто кто-то не досмотрел, что в поворотном кулаке запрессован подшипник и выковырял его внутренности. В любом случае снимать стопор, выпрессовывать все что туда напхали и ставить родной подшипник.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том, что могли наружную обойму не заметить я и не подумал.... Cool
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехрена не прав. кулак это седло для подшибника.и в него запресовывают подшибник,а насчёт задних ты прав .там идет подшибник ступица всё в месте и стоит путёвый прилично Exclamation
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории макаронники могли и такую хрень выпустить, раз человек наружную обойму не видит.
Слава ВДВ!!!
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два підшипника різних діаметрів наружної обойми тут нема 100% і доречі в задніх ступицях така сама хрень.А те, що я закажу в магаз. підшипник на свою машину нічого недасть привезуть широкий один і я його нікуди невпіхну.Тут один вихід міняти ступицю.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот честно - первый раз слышу о таком кулаке на Типо...
KRM, дибо тебе что-то там намутил предыдущий хозяин, либо ты все же неправильно смотришь... на типо не бывает таких кулаков, по крайней мере нет ни в одном каталоге. Дай ВИН, посмотрим что должно было стоять по заводу...
KRM
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA16000002328471
Страница 1 из 5
