К
Tyler Durden
Авто: Maserati Ghibli GT 2.0 L V6 1992 г. (twin-turbocharged petrol) 6-speed manual transmission
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 14:46    Заголовок сообщения: К Ответить с цитатой
Сh
Последний раз редактировалось: Tyler Durden (Пн Ноя 05, 2012 01:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там радиатор отдельно от расширительного бачка бери и ставь от таза 08-010.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка зажигания не проблема да и стоит она не дорого, но катушка сама не сдыхает скорее комутатор дохлый
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! буду пробовать.
Well
Авто: Uno 45 карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таврийский радиатор, катушка от любого ВАЗа класики. Но помни, делай это только если нет возможности преобрести родные.
Любиш кататься, люби и "саночки" время от времени толкать Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь помогу найти родной радиатор.Искры нет -ищи или в коммутаторе или в распределителе(датчик Холла).Катушка горит редко!
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор от Таврии как родной становится с мелкими доработками и в 3 раза дешевле.Только разширительный бочек будет отдельно.
От 8 и сенса тоже стает,но хуже чем от Тавролёта,я себе именно от нее поставил..
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа, ну раз в полгода ента тема всплывает.... Усе правильно описано, тока пробовали так: "Таврег"радиатор + расш.бачок ХЗ, "10ка" радиатор+ расш. бачок "Газель" новая с заглушенным вторым концом. Оба 1.1 бензы. Второй вариант греется меньше. Кстати, датчик надо ставить от классики, на 86 град. С
