		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Пн Окт 26, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Вентиляция картера /что за трубка?/ (Крома) |
				Привет. Пацаны что за трубка которая начинается в районе крепления маслянного фильтра (чуть выше) и заканчиваетья возле распределителя зажигания???
Просто вся фишка в том что после скоростной езды по трассе бросает немного масла из под крышки горловины.Везде пишут шо фиговая вентиляция во всем виновата. Вот думаю почистить.
Кстати в месте крепления этой трубки к блоку по прокладочке гонит маслицо, тоже хотелось бы пофиксить. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
				 Добавлено: Пн Окт 26, 2009 19:27    Заголовок сообщения:  |
				Вот эта трубка. На нее на конце одеваеться резиновый шланг.
		vie1 Италолюбитель
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
  Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
				 Добавлено: Пт Окт 30, 2009 23:22    Заголовок сообщения:  |
				Трубка эта принимает участие в принудительной вентиляции картера двигателя и подключена к воздухопроводу ( к гофре) за расходомером. В ней со стороны фланца, там где у тебя подтекание масла, должен быть вставлен "ёршик" витой из тонкой проволоки его незабудь почистить и промыть - может сильно препятствовать вентиляции.Перед установкой трубки надо заменить прокладку и желательно спланировать флянец, у него обычно прогиб, в результате зажато но масло сопливит.Герметик не помешает.
Под  крышкой заливной горловины замени резиновую прокладку, она выжалась и усохла. Подойдет от жигулевской крышки.Удачи! _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
