Печка на Кроме
На страницу Пред.  1, 2
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, насколько я понял, соконфетник написавший про то что надо снимать торпеду писал про сервопривод управляющий заслонкой хол/гор воздух, а он таки практически недоступен из-под капотного пространства...
Отаке...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервопривод в салоне и в подкапотное только его тросик торчит
так что не практически но и теоретически никак недоступен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
pasha6209
Авто: Fiat Croma 2.0i 1992 МКПП, Климат
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharapov писал(а):
В итоге поставил Москвичевский моторчик.
Дует хорошо, шумит не больше родного - я доволен.
А по подробнее можно про Москвичевский? У тебя климат?
Sharapov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да климат. Так а что подробней? Москвичевский мотор похож по габаритам, крыльчатка тоже на ура подходит, только надо немного крепление мотора к корпусу переделать да провод с родным разъемом перепаять да и все... Там больше гемора до самого мотора добраться да потом назад все собрать...
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у кого фото подкапотного в районе движка печки?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники скольжения в моторчике отопителя металокерамические. Смазываються пропиткой моторным маслом, впрочем как и втулки
стартера. После применения густой смазки будет вот так-
(У меня он после разборки и смазки стал шумнее и медленнее работать. Хотя до этого выли подшипники и он тоже подклинивал, то включался, то нет. Заподозрили, что что-то с обмотками случилось, типа от старости...
В итоге поставил Москвичевский моторчик. Sharapov)
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите размеры щеток в моторчик отопителя (машина без кондея, просто печка). Номер мотора нашел, но никаких ремкомплектов щеток в интернетах не ищется...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arhip
сними свои и подбери в магазине. я так щетки на генератор подобрал.
даже если один в один не найдешь можно будет подточить на наждаке.
arhip
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер щетки 8x9 мм
Stelt
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Заклинило заслонку в положении обдув лобового стекла. Стоит клема. Кто сталкивался, подскажите как заслонку вернуть к работе и ни чего не поломать.
Страница 2 из 2
