Владельцам Uno 1,5
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Владельцам Uno 1,5 Ответить с цитатой
сегодня случилась неприятность, слетела клема возбуждающая со стартера, в итоге выгоревшая нафиг проводка и контактная группа замка зажигания, сгоревшая облуда рулевой колонки. слава богу успели вовремя снять клему с акума.........
народ у кого слетала эта клема - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого...следить за ней надо...представляю какой был фиерверг
067 763 30 38
audio-terrorist
а там что предохрана нету ?????? жесть
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
наверно предохранитель был в виде проволоки или монетки
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет его там и небыло никогда - не предусмотренно конструкцией Diablo
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а ты где то видел хоть раз предохранитель на стартер ?
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
audio-terrorist
Только хотел написать... У самого бывало падал интсрумент на стартер и коротило (ну изолировали бы и все с завода...) но слава Богу обошлось.
2 FIATuno сочувствую...
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб....
все хорошо что хорошо заканчивается...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сам стартер (силовой) его нет
а вот на возбуд стартера (втягивающее) он есть
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
може и есть но не в унике Pardon
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чет не понял...на возбуждающем(идет тонкий провод от замка) же есть напряжение только в момент когда ключ в положении старт,в остальных случаях на нем не должно быть напряжения...или я чет не так понял ?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и если командная клема упадет на силовой плюс тоже ничего не будет.
Чет я тоже не понял что произошло.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще не понял как такое могло произойти (коротыш). Там же клемма вся пластиковая и уже в ней находится металлический клемник
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще ничего не понимаю. Кто кого возбудил, кого заклинило и где пожар?)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все очень просто, клема слетела (там проводок короткий и во время движения когда резко даеш копоти периодически слетал) и уткнулась торцом!!!!!!!! в корпус стартера в результате коза при попытке завестись, ну и все выше описаные "радости"...
