До власників 1.3д
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:30    Заголовок сообщения: До власників 1.3д Ответить с цитатой
Поділіться інформацією, які у вас зараз витрати палива і температура охолоджуючої рідини.
У мене почало брати 7/100 міського циклу, і температура вище 70 практично не піднімається (термостат справний).
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Окт 14, 2009 13:32), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні їхав. вроді нормально 9/100 температура була 80
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход не знаю.Датчик брешет.Я когда заправляюсь-записываю в блокнот.И расчитываю из расчёта расход-5 л.Вроде попадаю. Very Happy А греется нормально.В пробках даже до 90 доходит,а потом вентилятор врубается.А в Киеве пробок........ Shock
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже 70 не опускается, в среднем 80, при перегазовках в пробках редко до 90, дальше вентилятор не пускает.
При моем стиле езды расход получается около 6-и на сотню. Но я точно знаю что моя топливная маленько выше нормы льет (если правильно помню, то норма 27мл, а у меня где-то 33 выставляли на стенде). До 5-и довести реально, только мне не нравится тогда динамика. Больше чем 6,3 никогда не получалось. Трасса наверное меньше 5,5 не будет (скорость 100-120км.ч.).
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6.5 по городу. Температура до 80 - это нормально, а у вас там вооще холода. Был расход 7.1 но проблема устранилась после замены топливного фильтра а потом и воздушного.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем выше температура двига тем меньше расход топлива
именно по этой причине ауди перешли на 105 град рабочей т
но в нашем случае все решают заводские зазоры
и с завода двиг должен работать 90-95 град (92 включ вентилятора)
именно в этом диапазоне температуры двиг кушает мало
и у меня именно так )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно .... Будем якийсь колгосп мутити з термостатом .... Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй чуть в раннее зажсдвинь, двиг станет приемистей и температура поднимется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более позднее зажигание(впрыск на диз) заставляет смесь гореть уже на выпускных клапанах что ведет к повышенному нагреву движки и потере динамики
долее раннее -детонация
поэтому выставляйте как положено
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про раніше думав ..... щось навідь не знаю..... і звук дуже твердий робиться. Стоїть у мене по книжці, виставляв сам індикатором.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
То что ты описал - признаки сильно раннего и позднего, а есть еще допуск, в рамках которого все ОК, но некоторое отличие работы мотора будет.
Закрывай на половину радиатор и найди крышку пластиковую с утеплителем на голову, т.н. плиту с надписью FIAT DIESEL и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плиту шукаю, а з картонкою фігня виходить, коли по горах вверх гоцати ))) Я минулого року так мало не закипів....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як вихід можливо підійдуть жалюзі на радіатор як в Уралі. Їдеш з гори вниз - закрив шоб не холонула, їдеш нагору - відкрив щоб охолоджувалась.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, я думаю підійде інший термостат, або ще один ....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а що з погодою у Львові? вже зимно мабудь?
