Свист под капотом и периодичная тупость движка Пунто S55
dsn
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12V 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Свист под капотом и периодичная тупость движка Пунто S55 Ответить с цитатой
Доброго времени суток господа!
Вот добрался до форума и решил проконсультироваться. Есть 2 проблемы у моего пунто S55 1.1 98-го года:
1. Не так давно начал появляться свист под капотом, появляется строго на определённых оборотах двигателя, чуть меньше газа - пропадает, больше газа - тоже через пару секунд исчезает, во время спуска на скорости та же история в определённый момент появляется, пускаешь в дело педаль газа - пропадает, и так на каждой передаче.......
2. В соседней ветке уже обсуждалась тупость движка во время дождя, бала и у меня та же проблема всего 2 раза, но так же в дождь (поразительно что в одном и том же месте трассы) но никаких больших луж или же чего-то подобного, но вот случился 3-й раз, вышел после работы - ни дождя ни сырости, сел в машину, завожу, всё норм -стартует, а вот обороты держать отказывается, продолжает работать но с сумасшедшей детонацией, чуть больше газа всё нормально, ногу с педали - снова тупняк, через минут 10 заводов, глушения, подгазовок - всё стало на свои места, больше никаких проблем- утренний старт без нарицаний, холостой ход как и был.....Sad
подскажите пожалуйста что может быть, так как в этом деле я не спец и опыта практически нет
заранее благодарен
Севастополь
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конденсат - влага на электрооборудовании
