Вадимка Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: Симферополь, АР Крым
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 02:13 Заголовок сообщения: Странное дерганье на 2 тыс. |
| Набираю скорость на 1 - ой передаче, при проходе стрелки тахомтра отметки 2000, у двигателя как буд-то питание отключает, резкий рывок какой-то, на остальных передачах примерно тоже самое, только за счет скорости рывки не такие резкие кажутся. Где искать причину??? |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
| видимо нехватка топлива, чисти топливную аппаратуру и проверяй датчики |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
посмотри тросик газа. у меня когда ВД-шка высыхает такая же херня. Нажимаешь на педаль, держишь ее на одном уровне машина сначала вроде как задыхаеться, а потом как рванет как будто притопил на полную (хотя педаль все время в одном положении). _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Вадимка Amico
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
| Врядли, я предпологаю, что это мозги...потому что такая беда исключительно при 2 тыс. |
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
расходомер воздуха
износ дорожки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
| у меня такое било от 1000-2000 если набирать плавно обороты то движок работал с очень заметными перебоями а то и скидывал обороты так что машинга могла заглохнуть, но это только если плавно, поехал регулировать СО после замены лямбда зонда отрегулировали зажигание и поменяли провода(провода основное) и всё стало ок.(дело не в лямбде было а в проводах!!!!!! поедь проверь их в первую очередь чем лезть в расходомер и топливную, а насчёт дорожки врятли чтобы она стёрлась в этом месте, это не такие обороты на которых машина постоянно работает обычно стираеться в начале дорожки там где машина работает на холостом. ето дело поправимо.А дорожка такого делать не будет. Если резко нажать на педаль какая реакция? и какая реакциядвигателя при 2000 тис.об при динамичном разгоне? |
Вадимка Amico
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
| При динамическом разгоне тоже бывает, особенно чувствуется когда такая беда на 1 передаче...но я не говорю, что это проблема постоянная-это иногда происходит. |
