Punto глохнет после запуска, проблема "двойного старта
igarson83
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Punto глохнет после запуска, проблема "двойного старта Ответить с цитатой
Часто слышу об этом от знакомых и сам наблюдаю это каждое утро (на Punto2), поэтому хотелось бы найти причины...
При пуске мотор заводится нормально, работает несколько секунд (1200...1300 об/мин), а затем глохнет, как будто резко перекрыли топливо или воздух. При повторном пуске также заводится нормально, работает несколько секунд, затем обороты резко падают до 600...800 об/мин, а потом подымаются к 1100...1200. . Можно не дать мотору заглохнуть, если через секунду после старта немного добавить газа. Зимой то же самое, но только выражено намного сильнее, если не добавлять газу, то может понадобиться и 3...5 пусков.
Кто что может подсказать, что это такое и как это вылечить.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Бензин
2. Датчик коленвала и его оплетка
3. Бензонасос
4. Шпонка шкива коленвала
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас ща тойота подвисла лэнд круизер с похожими симптомами
но у нее иммо глючит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже херня, но только на теплом моторе не холодную заводиться отлично и работает стабильно, на пунто спортс нашел что это залипает дроссельная заслонка из-за чудо топлива, я вообще применился на теплом моторе когда завожу немного газку добавляю сразу и все ок... адаже не замечаю этой проблемки...
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forums.puntomk2.co.uk/showthread.php?t=28 вот тут еще инфа какая то есть
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igarson83
Советую глянуть датчик температуры всасываемого воздуха, должен быть на впускном коллекторе.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
igarson83
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Спасибо за советы, будем что нибудь пробывать.
