RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 13:45 Заголовок сообщения: Електрика. |
| Вот такая проблема: на електроной панели там где показует отпирания двери не светитса две левие двери и кришка багажника. Смотрел диоди рабочие и кинцевик передней двери тоже. Как устранить ету неполатку? Спасибо! |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Если лампочки живые, и концевики в замках звонятся, то остается только проводка, причем ищи проблему в разъемах (конкретно на выходе из передней стойки двери есть разъем через который проходят все указанные тобой сигналы). _________________
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Пиши українською. (бо тяжко читати - олбанське)
Отак пальцем тиць - оце крути, не буде. Береш схеми (в розділі ремонт) тестер і вперед.
Розпочни з кінцевиків.
Принцип пошуку "Або контакт де не слід, або не контакт там де слід"  |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
| А как до етого разйома добратса? |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Да никак добираться не надо, он висит сразу под нижней частью торпеды, слева от панели предохранителей. Максимум коврик чуть отведешь. _________________
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 10:15 Заголовок сообщения: |
| така ситуація подивився я там де той розйом мав бути, відтянув коврик і знайшов там - шість дротів різного коліру в резиновій гофрі типу "мама"(яки йшли з лівого порогу). це я так зрозумів від всього лівого боку і від багажника (по два на кожну дверку) і куди вони мають втикатися і за яким кольором? Може в когось є електрична схема по проводці на Темпру, буду дуже вдячний! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
не можу я там знайти схеми  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
Дякую всім вже найшов схему.  |
