Електрика.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Електрика. Ответить с цитатой
Вот такая проблема: на електроной панели там где показует отпирания двери не светитса две левие двери и кришка багажника. Смотрел диоди рабочие и кинцевик передней двери тоже. Как устранить ету неполатку? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочки живые, и концевики в замках звонятся, то остается только проводка, причем ищи проблему в разъемах (конкретно на выходе из передней стойки двери есть разъем через который проходят все указанные тобой сигналы).
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши українською. (бо тяжко читати - олбанське)
Отак пальцем тиць - оце крути, не буде. Береш схеми (в розділі ремонт) тестер і вперед.
Розпочни з кінцевиків.
Принцип пошуку "Або контакт де не слід, або не контакт там де слід" Very Happy
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как до етого разйома добратса?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никак добираться не надо, он висит сразу под нижней частью торпеды, слева от панели предохранителей. Максимум коврик чуть отведешь.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така ситуація подивився я там де той розйом мав бути, відтянув коврик і знайшов там - шість дротів різного коліру в резиновій гофрі типу "мама"(яки йшли з лівого порогу). це я так зрозумів від всього лівого боку і від багажника (по два на кожну дверку) і куди вони мають втикатися і за яким кольором? Може в когось є електрична схема по проводці на Темпру, буду дуже вдячний!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отут є схеми
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/book/fiat-book-chap4-chap6.pdf
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не можу я там знайти схеми Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отут
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім Drinks or Beer вже найшов схему. Smile
