воздух в контуре гура
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 18:14    Заголовок сообщения: воздух в контуре гура Ответить с цитатой
итак както утром завел машину повернул руль а оно как заревет, откриваю капот смотрб в бачек гура а там все пенится, временно ослабил натяжку ремня пенится стало намного меньше но всеравно гур ревет, патрубки проверял вроде все ок, где может сосать воздух? мож сам насос
типа ссальник? кто сталкивался?
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ппипец самому насосу. Или можешь поменять жидкость помогает
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаєм раз http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13508
Цитата з подальшого лінку
Оказывается, в нашем бачке сеточка есть, но на всасывающей магистрали, т.е. работает она как фильтр. Она забивается со временем, всасывание ухудшается, и насосу не хватает жидкости. В нем при разрежении образуются пузырьки – вакуумные и воздушные из растворенного воздуха и т.д. Бачок неразборный и сеточку поменять нельзя. Замена бачка многим помогла. Кстати, я обратил внимание, что, как и у нас, там на сервисах многих разводят на дорогостоящие и бестолковые замены.
Можливо проблема таки не в помпі.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч буду розбирати і дивитись про результати відпишусь, покищо їжжу так з ненатянутим ремнем.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ту сіточку бензою або розчинником не можна почистити?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки наверное насосу кирдык, раз ревет и пенится.
