feelgood81 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 16:25 Заголовок сообщения: Дренажные отверстия |
Всем доброго дня!Не могу понять, где же все таки находятся дренажные отверстия, некоторые говорят что под передними сидениями, на зарубежных сайтах рекомендуют чистить их гибким тросом, при этом показана на картинках область возле чашек амортизаторов, может кто- нибудь просветит по- точнее их рассположение, а то вода под ковриками сильно напрегает  |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
фигасе
а как она там образовалась ????
лобовое протекает ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Kos_ta Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 15:28 Заголовок сообщения: Re: Дренажные отверстия |
feelgood81 писал(а): | Всем доброго дня!Не могу понять, где же все таки находятся дренажные отверстия, некоторые говорят что под передними сидениями, на зарубежных сайтах рекомендуют чистить их гибким тросом, при этом показана на картинках область возле чашек амортизаторов, может кто- нибудь просветит по- точнее их рассположение, а то вода под ковриками сильно напрегает  |
Имеются в виду дренажные отверстия люка? В передних углах люка отверстия, от них шланги идут по передним стойкам и выходят под капотом на переднюю стенку, на выходе резиновая трубка с типа раструбом небольшим, в котором крест-накрест типа ребра жесткости (видимо чтоб не слипался). Найти несложно, хоть и не на виду они. Прочистка помогает, хотя если коврики мокрые, я бы скорее искал течь в районе печки. _________________ If you look like your passport photo you're not well enough to travel. |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, видимо меня ввел в заблуждение плохой перевод, люка у меня нет  |
