Задние габариты
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Задние габариты Ответить с цитатой
Что за ерунда?! Снял задние фары, почистил их, хорошенько обработал все контакты, смазал, поставил на место, начал проверять, и... обнаружил, что задние габариты горят даже при выключеном зажигании!!! И сегодня утром провожал жену и видел стоит рядом с домом типо и у него та же ерунда! Все выключено, хозяина рядом нет, ключ не торчит, а задние габариты горят! Знаю, есть такая фишка, что замок зажигания против часовой стрелки поворачиваешь и включается режим парковки, когда габариты горят, но тут же это не причем, ведь передние габариты не горят, хотя работаютSmile Так что делать с этой бедой?????
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри по каким проводам приходит 12 вольт. задние габариты вряд ли будут гореть отдельно от передка, может ты не заметил?
Если там есть лампочки с двумя нитями накала то проверь, правильно ли поставил , они вставляются только одной стороной
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки накала включаются только тогда, когда включаешь габариты, а задние габариты горят всегда!!!Даже когда ключ из зажигания вынут.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- что-то я не понимаю эту фразу. Ну да ладно, я не кромовод, вот придет аудио-террорист и наверное поможет тебе советом Smile
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду, что передние габариты если включены, то горят и задние; габариты выключаешь - гаснут передние, а задние горят! Горят до тех пор, пока клему аккума не скинешь. Клему назад накидываешь - опять задние габариты горят. Конечно их где-то коротит, но вотт где?? Как найти?? может у кого-то такое было... Вот что мне интересно. Потому что, походу, это проблемма многих фиатов. Вон Фиат Типо возле дома тоже сегодня стоял с включеными задними габаритами, а передних небыло... Вот мне и интересно...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...такого не было. может когда снимал и чистил что то напутал??
YOUTUBE про Croma та Linea
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше по-моему они тоже горели всегда. Я ж её брал убитую, теперь вот е....сь, ну и как при лебой еб...е получаю удовольствиеSmile Фары были прекручены, кассеты (что внутри фар) просто валялись в багажнике, а колодки с проводами были отсоединены.
Да и не мог я что-либо нарушить, потому как прощупывание сединительной колодки (к которой фара непосредственно подключается) показало, что при выключеном зажигании на провод, что на габаритку идет, поступает 12В. От такая беда-беда.
P.S.: Audio-Terrorist, где ты???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен что габариты а не стопы? может лягушка сместилась? или вообще умерла ?
там перепутать то нечего ))) лампочки одинаковые абсолютно
разьёмы ты не разбирал ?
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъемы точно не разбирал. А вот лампочки-то разные!! на габаритку стоит 15W, а остальные 25-ки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попроси понажимать стоп кого нибудь
при исправной проводке такое возможно если лягушка коротнет а у тебя вместо стопов габариты прикручены
и еще
сигналка на какие фонари заведена ?
случаем не на габариты ??
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки тоже могли перепутать Smile У меня тоже сразу мысль про СТОПЫ появилась, но уже озвучили. Проверь, не стопы ли это.
А свет заднего хода включается? Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний через замок зажигания пашет
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и не понял причём тут ваты Laughing
я вообще о контактах Rolling Eyes
ну да ладно
Gexoid
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, товарищи, извините, что напутал все...
Это не габариты, это - СТОПЫ. Я просто без инструкции посмотрел - ага, крайний фонарик, значит, думаю, габарит. А инструкцию открыл, и на тебе - точно СТОПЫ! А я еще думаю, почему это на габариты лампочку 25W впендюрили, а оно оказывается правильно все стояло: на габаритах - 15, а на стопах 25. Значит лягушка каукнула.
Бля, сейчас такая погода мерзкая, что и лезть туда не хочется... У вас, наверное, на Украине более или менее погодка, а у нас тут мерзость редкосная, ветер шквальный и, су...а, мерзкий моросящий дождик, жуть - одним словом.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на педалях стоит жабка,она у тебя все время в нажатом состоянии,а скорее просто контакты замкнуты.
