Вопрос по тросу сцепления Фиат Уно.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Вопрос по тросу сцепления Фиат Уно. Ответить с цитатой
Подскажите ,кто сталкивался.Какая длина троса сцепления на Фиат Уно 1.3 дизель 1987 г.По Экзисту даёт только с 1989г. размеры для информации- 540мм,640мм,700мм.Трос пока "бегает",но скрипит. Хочу взять про запас.Снимать и мерять не хочу.Если кто менял,подскажите.
http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=MU&pid=41A00414
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зв'язку з своїми реконструкціями я у себе залишив трос від 1.5л бензин післярестайл. Прадва прийшлось 2 болтика приварити до моторного щита, бо на післярестайлі (на мою думку) вдаліша фіксація того троса. Може інфа пригодиться.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но мне таких дурацких вопросов ни разу не предъявляли - молча выкладывали на прилавок нужный трос, я его так же молча тулил во все авто и счастливые хозяева уезжали.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может , таки да! Притулить возможно любой из предложенных экзистом.Я не пробовал,поэтому и спрашиваю.Но хочется быть как в том анекдоте.И умным и красивым.Единственно что я смотрел у меня на том конце что к педали крепится кольцо металическое уже, чем то что предлагают по Кагеру.У них пластиковая втулка в которой завальцован трос.А пластик толще.Надо шток крепления от педали или удлинять или кулибничать.
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нахрена его снимать что б померять - мерять надо, если то пошло, по чехлу троса он ведь сверху вернее вся его длинна под капотом - померял и пошол купил такой же..хммм...
just poli
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_PotatosПрадва прийшлось 2 болтика приварити до моторного щита, бо на післярестайлі (на мою думку) вдаліша фіксація того троса
____________________________________________________________
У меня точно пластиковое крепление троса к щиту без отверстий под болтики.Я думаю,что приваривать их к щиту для крепления послерейстайлового троса на собранной машине не получится.Не подлезть туда со сваркой.Выход.Чтобы закрепить надо сверлить отверстия под болты со стороны педалей и крепить насквозь.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="polikolor"]так нахрена его снимать что б померять - мерять надо, если то пошло, по чехлу троса он ведь сверху вернее вся его длинна под капотом - померял и пошол купил такой же..хммм...[/quote
_____________________________________________________________
Я думаю,что чехлы у них одинаковые.А вот сам торосик,который внутри юзает имеет разную длину.
Возьму- ка я ,средний 640мм.и буду с успокоением возить в багажнике. Dancing А при замене посмотрим.Будь что будет! Unknown
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик делается разный по длинне соизмеримо с чехлом)) тоесть длинна выхода троса с чехла лимитированая и почти у всех машин одной марки постоянная... так что б трос гулял в размере плюс минус 10 сантиметров это надо педаль наверно к ручнику ставить)
just poli
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я привёл сайт Экзиста.Марка одна,а тросов ах 4 вида и все разной длины. Sorry
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так і було зроблено. Засверлено і з салонк обварено.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен --- но и чехли у всех 4 тросов разные))) померять по чехлу... если конечно они все в наличии есть))
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист уже зае-л. Какой дятел его лепил? Зайди в любой магазин и тебе по е-перу все найдут, причем скажу сразу, что кузова, коробки (внешние кожуха и система сцепы) и педальный блок у всех ун одинаковые. Нововведение только в рестайлинге - крепление на пелаль.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Нововведение только в рестайлинге - крепление на пелаль.
Во,во! И я говорю,что у меня на старом просто кольцо,а привезли трос завальцованный в пластиковую втулку с охиренным по толщине кольцом на конце.Надо шток в педали длинее ставить чтобы зафиксировать. Crying or Very sad
