Полазил в проводах, перестало показывать температуру.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Полазил в проводах, перестало показывать температуру. Ответить с цитатой
При установке стартера, что то нарушил и перестал показывать температуру.Что я мог нарушить? и как оно выглядит?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдернул контакт на датчик ТОЖ который идет на приборку
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как бы на него посмотреть? нет картинки?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на епере или в ремонтном мануале
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ни одного не другого.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он находиться чуть ниже 2 и 3 свечи.
Извини не увидел что у тебя дизель. Embarassed
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там провод? или датчик?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего датчик, а в него провод. Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно. вроде бы под свечами ничего нет. Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я завтікал что у тебя дизель. Ищи такой датчик [img]http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=31702392&imid=215650[/img]
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
ну он в радик вкручен.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В радиатор вкручен датчик на карлсон, а на панель приборов другой датчик идет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тот датчик что ты давал на картинке, он на приборке должен быть вкручен?
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, на двигателе. пошарь должен найти. скорее всего ты провод просто вытянул.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну когда заводиш, стрелка как бы оживает, но температуру не показывает.
