Стило вопросы по подвеске
Helgy
Авто: Fiat Stilo 1,6 2002
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Стило вопросы по подвеске Ответить с цитатой
Италоманы! Кто что по подвеске Стило делал? Интересует поднять передок, можно пружины на перед поставить от модели 1,8.. кто так делал? Кто менял амортизаторы, какие ставил? Подушки, сайлент - блоки..?
Лучшие спорткары мира делают в Италии!
Helgy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой производитель сайлентблоков лучше?
Helgy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлент блок задней балки Стило
BOCCOLA su telaio 1.doc
Скачать
 Имя файла:  BOCCOLA su telaio 1.doc
 Загружен:  625 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, он такой-же как на Браво II?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю что да.
Upd.
В принципе и Exist так считает)
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385878116&pid=E48076F0
Helgy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для Браво
Сайлентблок на заднюю балку для Стило
 Просмотрено:  629 раз(а)
А это для Браво- Брава
 Просмотрено:  621 раз(а)
Вова69
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Подвеска Stilo Ответить с цитатой
Подвеска Stilo тоже N.Bravo,Lancia N.Delta если мне не изменяет память.Стойки от Stilo точно такие же N.Bravo и др. тоже.Изминения от объёма двигателя.
Менял на 85000 пробега:
стойки передних стабилизаторов Vema
стойки MPherson Magneti Marelli+опорные подшипники
рычаги оба Birth
Стойки на 1,6 слабоваты на наши ямы, но от 1,8 пожоще ездить,но покрепче.
Могу продать Marelli по 45euro за шт. 0679613584 Владимир
Возможно понадобиться менять опорные подшипники, нужно ставить только оригинал, всё остальное не ходит. Razz
мотор-редуктор поставки
levik
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа ,на ваши ямы стоек еще непридумали...
DFGH
