Штатная музыка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
melkon2002
Авто: PUNTO -2, AUDI A4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Штатная музыка Ответить с цитатой
Кто имеет русский мануал на штатную музыку Blaupunkt Punto 2 .проблемы - ввод кода,и как сделать чтоб магнитола выключалась при выключении зажигания.Ни хрена не понятно...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть мануал, возможно всё устранится с помощью удаления одного из предохранителей, хотя возможна и функция в магнитоле, и такое бывает. А может и прийдётся лезть в торпеду, на питание в магнитоле идёт 2 входа, один из них размыкаем, а лутше ставим секретку, и всё. Но вот только зачем так пасажиров мучать то!!! Водитель из машины, а пасажиры втыкают в тишине!!
melkon2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В немцах есть кнопка ВКЛ если она включена то приемник включается при включении зажигания ,при выключении оного приемник выключается и будет работать после повторного нажатия а на Фиатике-тачку заглушил а музон орет (привет от аккумулятора)Да и про код , как вводить?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это можно и самому сделать, делов то.
Какой именно код? Чесно говоря не сталкивался! Rolling Eyes
melkon2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверно туп-я решил что магнитола блокируется при отключении аккумулятора ,так же я мыслил что выключением магнитолы можно управлять из меню -кнопками самого приемника.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько знаю отключение АКБ не блокирует магнитолу, а только сбрасывает настройки, в магнитолах память энергозависимая! А заблокироватся она может и по другим причинам! Часто в магнитолах стоят цыфровые предохранители(перегрузок и т.д.)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
