Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Хрюкин
Аналогично давит жабунька (а за 50 баков я лучше щуп раз в неделю гляну).
5000р. по-русски, это 166$ . |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: | Кстати, пипетка гаснет, если поворачиваем ключ на "MAR", стартёр НЕ крутим, быстренько на "STOP", и быстренько назад, на "MAR". |
Это просто диагностике крышу рвет, а если постоянно клацать, то сорвет крышу замку зажигания. Проще прицепить сопротивление или вытянуть лампочку из "пипетки". _________________
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Хрюкин
Это просто диагностике крышу рвет, а если постоянно клацать, то сорвет крышу замку зажигания. Проще прицепить сопротивление или вытянуть лампочку из "пипетки". |
Я ж не предлагаю пользовать такой вариант: понятно, что замок сдохнет быстрее- просто для расширения, так сказать, кругозора. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
у меня тоже болтается штекер двухконтактный из бачка омывателя наверно датчик уровня но нет разъема чтоб его подключить _________________
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 16:51 Заголовок сообщения: |
karasoff еще под задней полкой и в крышке багажника штекера свободые у меня есть )))) _________________
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
vitaliys
У меня тоже они есть. Это на задний дворник. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
да на дворник под полкой а в крышке багажника ?
ти придумал для чего тот штекер из бачка омывателя ? _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:44 Заголовок сообщения: |
vitaliys
второй возле бачка как раз и есть на уровень жидкости в бачке _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Master а куда его подключать ? я ненашел ни штекера ни проводов обрезаных в том раЙОне какой вобще его принцып работы может сам зделаю к нему проводку? _________________
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Master
Не он. У меня все подключено, а та фишка лишняя какаето.
vitaliys
Ззади в крышке кроме Ц.З. и подсветки номера ничего нет. Наверное одно из них. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
karasoff
еще концевик _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:28 Заголовок сообщения: |
karasoff не номер и ц.з. само собой , завтра сфоткаю покажю.
а где показывает уровень в бачке? если на панели то какая лампочка ?у меня раз закончилась жидкость омывателя но никаких сигналов небыло(( _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
karasoff
а я заметил что у тебя на движке поменяны местами крышки распредвалов. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Уже нет. Как только взял машину, то буквально через неделю все поменял как надо. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | =aleks=
Уже нет. Как только взял машину, то буквально через неделю все поменял как надо. |
Пару раз на заливе масла промахнешся поменяеш взад |
