smail Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Май 18, 2010 17:01 Заголовок сообщения: Lancia Thema зажимает тормоза. |
Здравствуйте, проблема такая:
Езжу все отлично, тормозит хорошо, отпускаю тормоз, колеса сразу же отпускает, и я могу нормально ехать дальше, но вот как только идет дождь и куча луж, то начинаются чудеса.
Во первых педаль тормоза падает примерно на 30% и начинается не сразу, а когда уже хорошенько поездил по такой погоде, как буд-то что то намокает, или куда то затекает вода. До этого момента вообще не тормозит, если жать дальше тормоз срабатывает, но не отпускает, то есть еду на тормозах 1-5 км, до следующей остановки и опять. На следующий день солнышко, луж нет, пол дня помучался, потом опять все нормально становится, как буд-то высыхает что то. Рем комплект на суппортах менял, на левой 2 раза, так как в основном жмет левое колесо, но бывает и наоборот, левое все в порядке, а правое жмет. Когда менял колодки ничего не изменилось, поэтому уже не грешу на суппорта. Тут мне говорят скорее всего это на главном нужно рем комплект поменять, но хотелось бы узнать ваше мнение, и от чего такое может быть.
Чуть не купил суппорт за 1000 грн. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Май 18, 2010 17:19 Заголовок сообщения: |
Что-то я не понял что такое рем. комплект супортов... Если в них цилиндр уже клинит, то какой может быть ремонт?
Уровень жидкости падает? Систему прокачивал? ГТЦ в порядке? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Май 19, 2010 09:18 Заголовок сообщения: |
обычный такой ремонт
поршень клинить может по разными причинам
разобрать суппорт и понять что делать с ним - 5 минут времени
купить другой такой же БУ не всегда лучший вариант
снимаешь разбираешь
смотришь что с цилиндром
если не кратеры то шлифуешь наждачкой соответствующей меняешь пыльники,смазываешь приводы ручника (если задние), смазку на направляйки набиваешь, собираешь и наслаждаешься |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Май 19, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
| Попробуй ещё посмотреть на тросы ручника, если они пережаты - перегнуты может подклинивать, как вариант немного ослабить натяжение на ручке тормоза. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | Что-то я не понял что такое рем. комплект супортов... Если в них цилиндр уже клинит, то какой может быть ремонт?
Рем. комплект супортов - там резинка внутренняя и пыльник.
ГТЦ я так понимаю это главный тормозной? Как раз на него и грешу, думаю рем комплект в нем поменять, тормозная жидкость не уходит, тормоза прокачивал несколько раз. Цилиндры вроде целые.
| F@ust © писал(а): | обычный такой ремонт
снимаешь разбираешь
Нет с задними проблем нет.
С ручником тоже - он просто не работает.
| DEMOKPAT писал(а): | | Попробуй ещё посмотреть на тросы ручника, если они пережаты - перегнуты может подклинивать, как вариант немного ослабить натяжение на ручке тормоза. |
За 2 года его вообще не раз не трогал, он не рабочий)
Еще может кто сталкивался:
Поехал в магазин купить рем комплект на главный тормозной, но они мне сказали что на мою модель они разные бывают и сказали померяй резинку. Почитал в инете вроде один вид 21.5.
Lancia Thema 8кл. 2.0 120 коней. |
matik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 101 Откуда: киев
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Пн Май 24, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
| ручник просто связан с задними супортами и иметь дурную привычку клинить на ручнике похожая беда была разработат и все встало на свои места и проверь еще раз поршеньки может быть перекос |
aylmez Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: харьков
Авто: тема
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
| я б посоветовал смазать направляющие супортов нужной смазкой,ведь в сухую погоду норма а по воде клинит,сомневаюсь чтоб в главный тормозной попадала вода ,а вот в супорт свободно,а еще у меня похожее было когда диски стерлись до "дырок" поршень черезчур далеко вываливался и назад через раз отходил. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 27, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
aylmez
Стосовно товщини диску та колодок +1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
| matik писал(а): | | ручник просто связан с задними супортами и иметь дурную привычку клинить на ручнике похожая беда была разработат и все встало на свои места и проверь еще раз поршеньки может быть перекос |
спасибо буду иметь введу
| aylmez писал(а): | | я б посоветовал смазать направляющие супортов нужной смазкой,ведь в сухую погоду норма а по воде клинит,сомневаюсь чтоб в главный тормозной попадала вода ,а вот в супорт свободно,а еще у меня похожее было когда диски стерлись до "дырок" поршень черезчур далеко вываливался и назад через раз отходил. |
Тоже думаем на направляющие, но главной когда разобрали тоже клинил немного, поменял рем комплект, жду дождя)
| Taras_Potatos писал(а): | aylmez
Стосовно товщини диску та колодок +1 |
Диск вроде еще нормальный, колодки менял на новые, ничего не изменилось. И почему тогда педаль падала, я думаю что из-за того что главный не отходил полностью. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
И так сегодня наконец разобрался, заехал к друзьям на 5 часов и выехал с нормальными тормозами.
Напишу что делали так как кому то может пригодится.
Напомню проблему. Зажимает тормоза и не отпускает в мокрую погоду.
Проблема была в тормозных трубках, раньше грешил на главный потому как зажимать начало примерно в одно время 2 колеса. Менял в главном тормозном рем комплект не помогло.
Как вычислили: Дождался мокрой погоды, поездил, как начали зажимать поехал к другу в гараж, открутили суппорта проверили что с направляющими все нормально, нажали на тормоз, колодки зажались, бросили тормоз, не уходят, открутили болт для прокачки жидкости, суппорт отпускает, открутили шланг, сняли проволоку в него, а там вообще дырки нет.
Оказалось наружная оболочка полопалась от времени, а внутренняя набухала от воды и зажимала так что не давала давлению выйти с суппорта.
Чуть не забыл, в наличии не было родных, поэтому подбирали, подошли шланги с Мерседеса Вито, на 3 см короче оказались, но длинны хватило, еще был головняк с креплением к корпусу, там где стык металлической тормозной трубкой и резиновой. Решено было со старых трубок срезать концы, сварить и получается удлинитель как раз на те 3 недостающих сантиметра, да и крепление к корпусу по старому, если что то не понятно будет пишите отвечу, а то пишу на скорую руку. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 02:52 Заголовок сообщения: |
"Оказалось наружная оболочка полопалась от времени, а внутренняя набухала от воды и зажимала так что не давала давлению выйти с суппорта."
"Решено было со старых трубок срезать концы, сварить"
Н-да! |
Vitiko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
неужели нормальные тормозные шланги такие недоставаемые что пришлось колхозить? _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
У меня тоже похожая проблема была из-за забитых передних тормозных шлангов. летом когда тепло было ездил нормально, но в дождь, в прохладу колеса сразу не растормаживались. Только я купил тормозные шланги подходящей длины в магазине абсолютно без проблем. Был большой ассортимент ТШ самой разной длинны. От самых коротеньких сантиметров 10, до длинных сантиметров 70. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
| Vitiko писал(а): | | неужели нормальные тормозные шланги такие недоставаемые что пришлось колхозить? |
Машина постоянно в работа, а тут уже полезли разобрали, значит нужно делать сразу, да и особого колхоза я тут не вижу, единственное что пришлось маму папу сварить со старого шланга, что бы закрепить нормально.
Сам противник колхоза, все запчасти в моей машине оригинальные.
Но раньше знал что машина станет и будет ждать запчасти, а тут предновогодний наплыв клиентов и очень нужна машина, а шланги я ждал бы дня 3-4. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "Оказалось наружная оболочка полопалась от времени, а внутренняя набухала от воды и зажимала так что не давала давлению выйти с суппорта."
Н-да! |
В моем понимании именно это произошло, но спасибо что вставили свой умный никому не нужны Н-да. Каждый занимается своим делом, если вы шарите в машинах и запчастях пожалуйста, у меня другое направление, и вообще написал потому что может кому то пригодится, потому как часто видел на форуме фразу нет запчастей, а тут быстрый вариант. На вито в любом магазине есть запчасти. |
