Помогите!!!! срочно...
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Помогите!!!! срочно... Ответить с цитатой
Проблема такая: Фиат Добло 1,9 2002г.
Не выключается 1-я передача, если ее выключить руками на коробке то 3-я, 4-я, 5-я, задняя работают нормально, а вторая не включается.
Если включить первую то потом выключатся она не хочет, хотя ручка передач двигается и включаются как будто две передачи (первая всегда включена и добавляется любая другая)
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!Если с кулисой все нормально смотри в самой КПП там есть ползунки в которых стоят фиксаторы в виде шариков,если полетел один из них будет творится безпредел,но перед тем хорошо осмотри кулису((((
