Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 08:13 Заголовок сообщения: Помогите!!!! срочно... |
Проблема такая: Фиат Добло 1,9 2002г.
Не выключается 1-я передача, если ее выключить руками на коробке то 3-я, 4-я, 5-я, задняя работают нормально, а вторая не включается.
Если включить первую то потом выключатся она не хочет, хотя ручка передач двигается и включаются как будто две передачи (первая всегда включена и добавляется любая другая) |
димаc Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat doblo 1.4
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
Привет!Если с кулисой все нормально смотри в самой КПП там есть ползунки в которых стоят фиксаторы в виде шариков,если полетел один из них будет творится безпредел,но перед тем хорошо осмотри кулису(((( |
