Вова Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 181 Откуда: Киев
Авто: HGT
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:09 Заголовок сообщения: Термостат() Bravo 2.0 |
Подскажите патрубок до открытия термостата должен быть абсолютно холодным?
Верхний левый холодным!
Так и определить работает ли термостат/!
Ладно какая температура двигателя (на каком делении стоит стрелка?) у ваших машин на данный период времени при езде 80- 100км.ч + печка на 2?????????
На одно деление ниже половины при любой скорости и печка 1.2.3.4!
Последний раз редактировалось: Вова (Вт Ноя 10, 2009 20:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 08:56 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема, печка еле греет при температуре +1, стрелка темп. на панеле приборов даже не доходит до средины шкалы, стоит гдето на 1/4. При разгоне может стать еще ниже Еще и капельки антифриза под радиатором печки полный ППЦ  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
BravaSX
у тебя однозначно термостат не открывается _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Вова Италофан
Авто: HGT
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:43 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | BravaSX
у тебя однозначно термостат не открывается |
Может наоборот? |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Вова
упс опечатался,твоя правда у него он заклинил в открытом положении _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 12:25 Заголовок сообщения: |
могу даже рассказать чего клинит.
на тарелочке резинка уплотнительная, соскакивает с своего места,
попробуй её поставить назад
а клинить там нечему если заправлять нормальный антифриз, вернее разводить его дисцилятом а не водой с крана _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Вова Италофан
Авто: HGT
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
Я добрался до термостата и протолкнул пальцем его на открытие (7.5мм) потом он также и закрылся значит не заклинивший! Но проверить его не удалось так как в корпусе термостата 6 отверстий подуть и увидеть что он закрыт не как!?
Антифриз был Бильштейн=слил залил Хепу 4литра на 4дистилирата (красный)
Интересует другое должен ли он продуваться в обратку с патрубка который с его идет на радиатор?
Какая температура двигателя у вас при езде 80- 100км.ч + печька на 1-2? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
у меня новая шкала,но при этом температурная стрелка находится посередине и периодически между средней полоской и следующей.Скорость климата на эту стрелку не действует никак.А термостат лечится заменой--не так он дорого стоит.Да и поменять в принципе не тяжело. |
Вова Италофан
Авто: HGT
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Я б поменял и не морочил себе яй... но не дорого ет грн. до 500, но не 750-1000грн.))) эт не на 1.4 элемент (30грн.) сам заменил и все гуд)
Я начинаю подумывать купить мерс какой то 500 там подешевле))) |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 01:00 Заголовок сообщения: |
даже если 500гр(в чем я сильно сомневаюсь),то что всю зиму мерзнуть и экономить бабло---дак на бензине лишнего из-за недогрева ссожжешь намного больше. |
Вова Италофан
Авто: HGT
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:40 Заголовок сообщения: |
Стоит он 1000грн. бабло не экономлю а выясняю что происходит!!!
На мои вопросы так и не ответил толком не кто!?(
И ето норма термостат на фиат 800-1000грн.
Последний раз редактировалось: Вова (Чт Ноя 05, 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Термостат элементарно "варится" в кастрюле или консервной банке на газовой печке, плюс обычный градусник для воды. Все видно в процессе и никаких проблем. Закипятил на подходе к указанной температуре начинается движение клапана (амплитуда по температуре может достигать градусов 10-15). Снимаешь с печки и доливаешь постепенно холодной воды - клапан возвращается на место - вот и вся проверка. _________________
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
весной на 1242 мотор термостат стоил порядка 300гривен,поменял и проблема отпала.На 2-х литровку цена так сильно отличается? |
Вова Италофан
Авто: HGT
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 02:22 Заголовок сообщения: |
Да) Там система писец 6 отверстий + датчик! |
Albert Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 12 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16V
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
на днях узнавал его стоимость на мою машку...
в пределах 600 грн...
покупай без датчиков, только термостат...датчики то у тебя жывые наверно |
