puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 17:59 Заголовок сообщения: Может проблема в мозгах Marea? |
Продалжаю искать причины отсутствия тяги у машки, с каждым днем машина становится все глючнее,
+ все хуже развивавет мощность,
+ при движении идет рывками (особенно когда нагреется)
+ глохнет (нестабильна на холостых)
в сервисе меняли топл. насос (казалось прежний не дает нужного давления), но не помогло.
В одном сервисе при диагностике блока управления оказалось, что на форсунки выдаются импульсы длительностью 3 мл.сек. Когда движок начинает работать очень хорошо, импульсы по длительности 6 мл.сек. из это в сервисе заключили, что возможно компьютер машки глючит. Датчики все исправны на диагностике.
Кто что думает по этому поводу, возможно ли такое, правдивы ли слова сервиса?
Как проверять блок управления (в моем городе Машек нет ни у кого, да и кто согласиться тестить на своей машине)?
Где дешевле купить мозги подержанные, новые? |
Makc 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
Я уже писал как из-за проблем в мозгах на своей браве я перебрал пол машины.А оказалось на микросхеме дв ножки треснули...иди и разберись почему она троит не тянет и так далее.Епалсо ссори пол года решилось просто в спешном порядке в инете нашел эбу с иммобилайзером и ключами купил в Питере самолем до севера цена вопроса 12000 рублей))).Благо знакомый из Питера ехал в Уренгой.Но у меня тест на форсунках делали...на третюю и четвертую форсунку сигнал не проходил.Я не поверил так как мне сказали мозги не убиваемые ага щяяяяяз все железное ломается.Рой короче скорее всего может несколько причин и все.Смотри катушку,провода высоковольтные...не знаю может форсунки до кучи.Если есть возиожность найди чела с такой же маштной и договаривайся иозги в аренду у него взять на проверку))Имею в виду ЭБУ конечно.Еще смотри датчик холостого и положения дроссельной заслонки.Оба они находятся на дроссельной заслонке. _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Посмотри фильтр в воздухане может там уже картоху можно садить
и из-за этого может тоже... _________________ все железное ломается и все тут. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
катушки зажигания
нет мощной искры
набор скорости сопровождается пропусками зажигания
а на хх она работает стабильно но ее периодически потряхивает
на холодную трясет меньше
на полностю прогретом трясет сильнее
это все искра ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
ах да
в попытках поддержать ХХ мозк выкручивает рхх на максимум чтобы 1-2 работающих цилиндра с горем пополам пропехивали создающие компрессию но не работающие остальные цилиндры
отсюда и тайминги на впрыск ..ведь воздуха в таком режиме он потребляет больше _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
[quote="Makc 76"]Если есть возиожность найди чела с такой же маштной и договаривайся иозги в аренду у него взять на проверку))Имею в виду ЭБУ конечно.[/quote]
а от Fiat Bravo мозги подойдут или от каких нить других? |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
искра )) мозги это самая надежная вещь из электрики _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | искра )) мозги это самая надежная вещь из электрики |
искру тестили уже вроде как. катушка сказали исправна. свечи меняли на новые.
А впрочем, можно как нить проверить? с каких машин можно заимствовать катушку зажигания? |
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 00:27 Заголовок сообщения: |
КАК искру тестили ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 00:50 Заголовок сообщения: |
[quote="audio-terrorist"]КАК искру тестили ?[/quote]
говорили что смотрели на характер импульсов на диагностике и силу искр. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
ЭБУ естественно только от Браво или Брава правда не так все просто если иммобилайзер у тебя есть.Если нет то попроще. _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
От Браво подойдут но только год выпуска надо смотреть ну и двигателя должны быть одинаковыми.Тоесть в твоем случае двиг 1.6 _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 14:59 Заголовок сообщения: |
Посмотри свой ЭБУ или спец пусть глянет внешним осмотром снаружи.Может до тебя уже лазили и фигово загерметизировали блок.Туда попадает влага ,а это ссори жопа полная.Но правильно парни говорят если блок не разбирали то он практически вечный. _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
че за чушь
диагностика мотора с помощью сканера еще ни разу не выдавала мне силы искры и формы ее имульса
еще раз говорю
на воздухе (свеча выкручена) вв провод нужно закрепить в 15 -20 мм от кузова (все четыре в ряд с таким зазором) и крутить движок
искра должна быть нормальная и устойчивая
20 мм зазора на воздухе это 20 кВ напряжения что вполне достаточно на любых режимах работы движка (при исправных свечах)
также стоит осмотреть наконечники свечные на предмет пробоя и прогара _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
+ Двигатель заводится очень плохо,
+ далее на холостых "ровно" работает.
+ Если поехать, то движок не развивает мощности, но хотябы ровно едет и не глохнет.
+ Спустя 5 мин езды, начинается болезнь - мощности нет вовсе, машина глохнет, дергается, на холостых не работает и т.д.
+ Остановишься, охладишь двиган, после этого опять можно хотябы тронуться и поехать мин 5... а далее по-новой...
+ Свечи выкручиваешь - они сильно забрызганы топливом...
Что это, друзья? |
