Сопротивление датчика температуры
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Сопротивление датчика температуры Ответить с цитатой
Кто в курсе, какое сопротивление датчика индикации температуры ОЖ (что на блоке между 2-й и 3-й свечами) ?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну сегодня в гараже.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему температурный график у него такой-же как у двух-проводного для мозгов впрыска (2-3 килоома для 20 градусов). Попробую вставить каталог.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, там что-то около 1.0 кОм на 20°С и до 300 Ом при 90°С.
Всем спасибо, причина найдена. Тему можно закрывать
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка на каталог температурных датчиков http://www.autogamma.com/pdf/cataloghi/Termocontatti/03_TRASM_temp%20acqua.pdf . Наш похоже VE14065 и подходит от Ваз2101.
