Давайте разберемся... Педаль газа управляет электрикой
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 04:42    Заголовок сообщения: Давайте разберемся... Педаль газа управляет электрикой Ответить с цитатой
Итак... Припарковался, отошел, вернулся, ключ в замок, проворачиваю, а в ответ стрекотание релюшки под капотом и никаких оборотов стартера(попутно при повороте лампочки масленки и аккума на приборке гаснут на полтона, а иногда и полностью, вентилятор печки перестает крутить, индикатор температуры ОЖ падает в минус). После нескольких попыток и реле перестает щелкать...
При этом есть один мистический момент. Нажимая/отпуская педаль газа можно наблюдать, как загораются/гаснут эти самые пиктограммы на приборке, щелкает магнитный клапан в карбе, и еще что-то в районе стартера.... Я немного в замешательстве... Это же карб, педаль всего-лишь механически открывает заслонку....
Если бы не это ,то однозначно втягивающее и/или проводка с массами. А так.... Полнолуние? У меня нет других объяснений Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи массу, может даже на моторе, а педаль - чистая механика.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними стартер, возьми наждачную шкурку и почисть посадочное место на стартере и на коробке.
это стандартная болезнь уников - причина - возраст и окисленные поверхности силуминовых корпусов, как следствие отсутствует масса на стартере.
при вжатой педали газа в пол и включеном стартере перекрывается подача топлива - продувка цилиндров (на карбе, не помню, могу ошибаться)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса 100%
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера кинул массу напрямую с аккума на двигаль. И стартер натужно, рывками но замаслал. Вопсчем вооружусь на днях наждачкой, вд-шкой и комплектом новых клемм. Попутно постараюсь выяснить какую роль в этом играет "ожившая" педаль газа и как ее умертвить.
