Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 04:42 Заголовок сообщения: Давайте разберемся... Педаль газа управляет электрикой |
Итак... Припарковался, отошел, вернулся, ключ в замок, проворачиваю, а в ответ стрекотание релюшки под капотом и никаких оборотов стартера(попутно при повороте лампочки масленки и аккума на приборке гаснут на полтона, а иногда и полностью, вентилятор печки перестает крутить, индикатор температуры ОЖ падает в минус). После нескольких попыток и реле перестает щелкать...
При этом есть один мистический момент. Нажимая/отпуская педаль газа можно наблюдать, как загораются/гаснут эти самые пиктограммы на приборке, щелкает магнитный клапан в карбе, и еще что-то в районе стартера.... Я немного в замешательстве... Это же карб, педаль всего-лишь механически открывает заслонку....
Если бы не это ,то однозначно втягивающее и/или проводка с массами. А так.... Полнолуние? У меня нет других объяснений  |
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 07:57 Заголовок сообщения: |
Ищи массу, может даже на моторе, а педаль - чистая механика. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
сними стартер, возьми наждачную шкурку и почисть посадочное место на стартере и на коробке.
это стандартная болезнь уников - причина - возраст и окисленные поверхности силуминовых корпусов, как следствие отсутствует масса на стартере.
при вжатой педали газа в пол и включеном стартере перекрывается подача топлива - продувка цилиндров (на карбе, не помню, могу ошибаться) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
масса 100% _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
| Вчера кинул массу напрямую с аккума на двигаль. И стартер натужно, рывками но замаслал. Вопсчем вооружусь на днях наждачкой, вд-шкой и комплектом новых клемм. Попутно постараюсь выяснить какую роль в этом играет "ожившая" педаль газа и как ее умертвить. |
