gloom Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 12:23 Заголовок сообщения: Проблема с запуском на холодную |
Надоела уже проблема с запуском на холодную. Проявляется следующим образом: при запуске утром с первого раза двигатель схватывает и сразу же глохнет, со второго раза тоже самое, с третьего двигатель заводится, но обороты очень низкие (стрелка тахометра едва приподнимается) двигатель работает очень нестабильно (как будто в работе только два цилиндра). Если в это время помочь газом, то обороты нормализуются до прогревочных, но двигатель все равно троит, но если стоит проехаться, то через три-четыре минуты все нормализуется - двигатель греется, температура ОЖ растет, обороты падают до холостых, т.е. все ОК. На горячую заводится с пол оборота, но стоит постоять машине часов 8, то таже песня. Но есть одна особенность: такой запуск на холодную происходит если температура на улице выше +12..+14. Если ниже, то все нормально, зимой вообще нормально.
Диагностика ничего не дала - в компьютере ошибок нет. Насос в рампе создает 3 кгс/см2. Катушка, провода, свечи, форсунки вроде в норме.
Подскажите что еще проверить? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Как у тебя сделано зажигание? Если контактное с механическим распределителем, как на Темпре - тогда это износ бегунка и крышки распределителя. Было недавно с теми же симптомами. |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Начинай с датчика температуры ОЖ (сопротивление на холодную) Затем считай количество зубцов на задающем диске между выемкой напротив ДПКВ и ВМТ (19-20), катайся без лямбды, но не мание двух дней. НО я бы поменял датчик температуры-давления во впускном _________________
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Датчик температуры ОЖ поменял неделю назад, результатов не дало. Без лябды пробовал кататься, разницы не почувствовал (но снимал разово на одну поездку) попробую два дня поездить. Датчик температуры-давления во впускном выкручивал - с виду ничего криминального не обнаружил. Пробовал заводить на холодную со снятым разъемом этого датчика - не завелась и с пятого раза (схватывает но сразу глохнет).
P.S. Сегодня с утра по показаниям датчика температуры наружнего воздуха было +13 - завелась с первого раза и даже ровно работала до прогрева.  |
andreiка35 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2009 Сообщения: 1 Откуда: урал
Авто: fiat albea
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
может кто знает параметры датчика температуры двигателя |
serginio Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
у меня похожая проблема, раньше заводилась и на холодную ОК,
незнаю, может так обстоятельства сбежались, но после установки "нулевика" стала заводиться именно с третего раза, первые два тупо крутит и все, иногда слышно басистый удар в моторе, за третим заводиться. Так же как у тя на горячую все ок. Мне знакомый сказал что может быть проблема в зажигании, так как теперь больше воздуха поступает. Нулевик я повесил на дросель сразу, датчик стоит после дроселя ближе к мотору? а то на тех патрубках я ничево не видел.? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
