Mariec Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 17:36 Заголовок сообщения: "Проваливается" педаль сцепления,не включается ско |
Произошло не предвиденное , за короткое время езды по городу , при выжимании педали сцепления почувствовалось , что педалька постепенно выжимается всё легче и легче и итог, при полном нажатии не могу включить ни одну передачу, с горем пополам вернулся на первой передаче в гараж. Вопрос : С чего надо начать , какие первые шаги сделать , чтобы установить диагноз ? _________________
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 17:48 Заголовок сообщения: |
| Если гидравлика - посмотреть уровень жидкости, если тросик - то скорее всего начал рваться. Похожие симптомы перед смертью троса на Темпре недавно были. |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 18:00 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | Если гидравлика - посмотреть уровень жидкости, если тросик - то скорее всего начал рваться. Похожие симптомы перед смертью троса на Темпре недавно были. |
Пару недель назад , мне реставрировали задний правый тормозной цилиндрик(подклинивал) , может через него потекла тормозуха. Завтра гляну уровень тормозной жидкости. _________________
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
сцепа и тормоза независимые гидравлические системы
если жидкость не ушла значит пора менять главный сцепы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
| Если гидравлика - то могли манжеты уплотнительные стереться, цилиндр начнет перепускать жидкость в "сухую" зону. Но в этом случае он наверняка потечет. Еще как вариант - сломалась возвратная пружина на поршеньке цилиндра. Это относится и к главному и к рабочему цилиндру. Еще - может сломаться вилка выжимного подшипника. Но это только вскрытием диагностируется. |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 21:20 Заголовок сообщения: |
| Demian писал(а): | | Если гидравлика - то могли манжеты уплотнительные стереться, цилиндр начнет перепускать жидкость в "сухую" зону. Но в этом случае он наверняка потечет. Еще как вариант - сломалась возвратная пружина на поршеньке цилиндра. Это относится и к главному и к рабочему цилиндру. Еще - может сломаться вилка выжимного подшипника. Но это только вскрытием диагностируется. |
а еще манжеты просто не качают
в результатье сухо
но сцепа не выжимается _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 18:44 Заголовок сообщения: |
Провёл осмотр сверху и снизу двигатель: уровень бочка тормоз.жидкости почти нет, пустой в (МАРИИ бачёк один для тормоз.системы и сцепления). Сверху над дигателем ничего не заметил (аккумулятор и под ним площадку не снимал), а внизу двигателя , точнее на маховике нашёл "капли" желтоватого цвета(аналог тормоз.жидкости из бачка) , затем на ощюпь пальцами, под рабочим цилиндром на маховике,почувствовал ВЛАЖНОСТЬ, вот она-ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ), похоже что-то с рабочим цилиндром НЕТО. В районе педали сцепления всё сухо. Что делать и как? Кто что думает? _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
| а что тут думать--либо менять рабочий,либо манжеты.Первый вариант дороже,но предпочтительней. |
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 21:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отклики всем , проблема разрешилась: заменён протекающий из за коррозии(порвалась наружная резиновая гофра) рабочий цилиндр , установил новый, сцепление восстановилось. _________________
