Lis64 Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 7 Откуда: Курган
Авто: фИАТ 127
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 19:44 Заголовок сообщения: ШРУСы и Сцепление для 127 |
| Подходят ли привода от наших ВАЗов к ФИАТ-127 (1050 кб.см), Мои начали щелкать, да сынуля ещё побуксовал на песке и спалил сцепления. Хотел бы поменять одновременно. Что из нашего советского подходит? |
Lis64 Amico
Авто: фИАТ 127
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 18:11 Заголовок сообщения: |
24ka Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 26 Откуда: Россия,Брянск
Авто: Fiat Fiorino(127) 0,9
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
| попробуй подобрать наружний шрус от ауди фольксваген 80-90гг я мерил наружние шлицы такие же в крайнем случае можно переделать ось(внутренняя часть твоя а наружняя например ауди80,пассат2,джетта), сцепление у меня не от фиата(даже не знаю от чего) а сами шлицы на диске вварены фиатовские, можно и так сделать главное чтоб по диаметру совпало. |
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 09:54 Заголовок сообщения: |
посмотрел на экзисте, вроде ШРУСЫ подходят от:
Фиат: 127 | 127 Panorama | 128 | 128 Familiare | Duna (146 B) | Duna Weekend (146 B) | Elba(146_) | Fiorino (127) | Fiorino (147) | Fiorino Pick up (147) | Premio | Regata (138) | Regata Weekend | Ritmo Bertone кабрио | Ritmo I (138A) | Ritmo II (138A) | Uno (146A/E) |
Лянча: Delta I (831AB0) | Prisma (831AB0) |
Сеат: Ibiza I (021A) |
Дополнительная информация: Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 22
Внешний диаметр: 80.8 мм
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 20
Диаметр прокладки: 48.1 мм
Приводной вал: без кольца ABS
Сторона установки: со стороны колеса
Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей
комплект стоит в районе 45$
сцепление подходит от:
Фиат: 127 | 127 Panorama | 128 | 128 Familiare | 128 купе | Fiorino (127) | Fiorino (147) | Fiorino Pick up (147) | Regata (138) | Ritmo I (138A) | Ritmo II (138A) | Uno (146A/E) | X 1/9 (128 AS) |
Дополнительная информация: Вес: 3.564 кг
Диаметр 1: 180 мм
Диаметр 2: 181 мм
Число зубцов: 17 шт
Версия: CP
Профиль ступицы: 17x17x19,1
комплект сцепления стоит в районе 85$ _________________
