Brava заводится только после толкача
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Brava заводится только после толкача Ответить с цитатой
ситуация такая, вчера остановился заглушил, через 10 минут не завести, при повороте ключа зажигания слышно как срабатывает релюшка, а ни муфта ни стартер не работают. Завёл с толкача, 5 раз потом проверил - заглушу заведусь, всё нормально, сегодня утром опять стартер молчит, опять с толкача, после этого опять нормально заводится.
Аккумулятор нормальный, такое впечатление, что на стартер не идёт напряжение.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы нормально затянуты?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это проверил и зачистил в первую очередь, подключал к аккумулятору тестер и при повороте ключа зажигания слышно что срабатывает какая то маленькая релюшка, а напряжение на аккумуляторе не проседает.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приборка светится?
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и приборка светится нормально
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри от аккума до стартера провод.
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы ещё знать где его смотреть Crying or Very sad
sss
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположительно подгорели пятаки на втягиваюшем в стартере.
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так втягивающий тоже не срабатывает, а после толкача начинает всё работать.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подай на стартер параллельно аккум питание и посмотри. Если будет тоже самое - снимай стартер...
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, буду смотреть
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сечение провода соответствующее Wink
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда бывает такое на Улиссе,-задрачивает втягивающее Mad
mi vida loca- яіБаль))
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после толкача старте начинает крутить, то возможно глючит датчик положения колевала.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
trilobit
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл:
полуразвалилось крепление втягивающей муфты, она болталась на стартёре с люфтом ~5мм, отсюда все глюки.
