Artlight Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 09:53 Заголовок сообщения: Хелп!!! Хлопки в инжектор |
Добрый день. Кто ни будь может подсказать по какой причине происходят хлопки во всасывающий коллектор, причем именно при выходе с холостых оборотов.
- Машину я купил недавно, изрядно подношенную, только приступаю к изучению.
- Лямбда-зонд не рабочий и отключен вообще.
- На панели приборов постоянно светится красная лампочка с изображением форсунки. нигде в литературе о ней ничего не пишут, кто знает подскажите.
- Стоит ли искать причины поломок если я собираюсь поставить газовую аппаратуру, и по-логике инжектор вообще не будет задействован? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
хлопки в коллектор это ранее или не вовремя зажигание, смотреть метки шкив+распредвал, проверь клапана ( на прогар или погнуты), методу излагали уже на форуме,
бензин всё равно надо делать, зимой задолбаешься заводиться _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Neonox Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2006 Сообщения: 71 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0 DOHC i.e.cat
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 15:05 Заголовок сообщения: |
Может быть еще неверно силовые провода от бегунка распределителя на свечи расставлены. Когда-то новый поставил, так там метки были неверно указанны, пришлось методом тыка найти правильное положение. |
