Хочу мощнее подвеску.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Хочу мощнее подвеску. Ответить с цитатой
У меня Типо 1.7д. Вся ходовка уже просела. Хочу менять, но и хочу что то по мощнее поставить, что бы был выше и жостче. Что посоветуете?
И еще интересует, кто то подлаживал что то под пружины, наваривал доп.кольцо на аморт.
diag
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Re: Хочу мощнее подвеску. Ответить с цитатой
Shocked
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый человек в мире, который хочет чтобы Типо был ещё жёстче Laughing Рецепт высокости и жёсткости прост: новые пружины по кругу, новые аммики Каяба эксель Г по кругу. Жопе мало не покажется Laughing
Италоголизм не лечится...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По цене подскажите, примерно сколько будет стоить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины 70 у.е. пара, Аммики перёд 80 - 100 у.е. пара, аммики зад 50 у.е. пара. Цены назвал на вскидку.
diag
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing В Кривом Роге наверное дороги классные - автора можно понять!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороги в полной Ж!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Съездь в Днепр и тебе наши дороги шоссе покажутся.
По цене все несколько дороже, если не выхватить на шарика.
Например у Димы в Днепре есть стойки передние в сборе от Турбодизеля - выше и жеще не будет, по крайней мере в базе. А вообще у Типо 1,7Д не очень высокий клиренс, но при убиенных аммортах он просто падает на морду. Задница поднимается легко жигулевскими проставками. Но при заваленных пружинах и мертвых аммо все равно будет ложиться при нагрузке и заваливаться на виражах.
Так все-таки черный Типо на Крэсе твой или нет, а может серебристый на Сухой балке.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сразу предупредить ТС-а, что более жесткие или более высокие пружины с неизменным ходом подвески приведут к быстрому выходу из строя амиков и опорных подшипников вместе с сайлентами. Каждый раз когда колесо будет проваливаться в яму - услышишь громкий БУХ. Это шток амика при вытягивании вдаряет об ограничитель хода - самый быстрый способ их убить. На Типе подвески жесткая со сравнительно небольшим ходом. Покатайся на шеви-ниве, к примеру, и определись, что тебе важней, драйв или комфорт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Не пугай чела, все не так страшно. Хода штока аммика вполне хватает кататься с большим клиренсом. По крайней мере увеличение клиренса на 2-4см никаких неудобств не создавало.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня была совсем севшая машинка, когда купил - бампером как бульдозер работал. Поставил по кругу Каябовский Ексель и новые пружины все. Машинка поднялась что надо. Но! В багажнике теперь вожу 5 цементных блоков (мешки с песком не очень удобно выгружать-загружать) и всерьёз задумываюсь, как из этих "спортивных" амартизаторов выпустить газ, чтобы осталось одно масло. Ну невозможно по нашим дорогам ездить, каждый камушек чувствую задницей (((
Я серьёзно - как выпустить газ из амортизаторов и не гавкнется ли он от этой процедуры совсем?
Croma 2.5 Turbo D
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, масло улетит вместе с газом. И деньгами.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю как у тебя, я регулярно попадаю в неслабые ямки, амик уходит вниз вплоть до ограничителя штока, и бабах! Даже при пробое на сжатие звук не так страшен. Амики Магнетти-морелли, родные. Пружины тоже. 2-4 см не вопрос, только не думаю что речь шла о таком увеличении.
А мой совет будет поставить новые пружины.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DRAGON
Аморты и пружины за 500 000 км ниразу не менялись. Sad(
Так что думаю влетаю на новую подвеску. Где можно взять новую но по нормальной цене?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я недавно пружины со стойками впереди поменял. Купил пружины, а когда снял свои старые и сравнил, оказалось, что у меня 5 витков, а на новых 6. Но всё ж поставил, теперь клиринс у передка, шо у Хаммера.
Слава ВДВ!!!
