Gluckliche Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2015 Сообщения: 1 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT Punto 176
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 20:57 Заголовок сообщения: Гудит вентилятор радиатора Punto 176 |
Подскажите, кто в теме, можно ли заменить электродвигатель и не покупать вентик в сборе? Может есть заменители от других авто?
Вообще у меня такое впечатление, что движок слишком горячий временами. Запах идет как-будто подгорает что-то. При этом лампа температуры не загорается (датчика нету, только лампа). Это нормально? |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 16:49 Заголовок сообщения: |
Gluckliche
Хрен его знает, можно ли заменить электродвигатель, у меня на Пунте (1.1), колбасит при включении.
Подгорать может масло, если сочится с под клапанной крышки (болячка всех Пунт). У меня лампа тоже не загоралась, и подванивало тоже (из-за масла), но прокладки не выдавило, значит температура нормальная была  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
Так, как вы описали проблему, гадать долго придется. Что значит- ...датчика нету, только лампа... А лампу кто включает? Слишком- это сколько, когда- при работе, или постоянно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
Двигун вентилятора можна віддати на переборку. Вони після неї, зазвичай, починають легше крутитись там менше струму жерти. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
"Гудит"- совершенно неконкретное определение.
Гудеть может из-за разбитых втулок, из-за дисбаланса пропеллера и вибрации. Первое определяется совсем просто- пальцАми- люфт осевой, люфт радиальный...?
Второе- визуально- что-то налипло, что-то откололось, а обороты приличные, вот и гул.
Не исключено, что подшипники просто сухие.
Правда, как показывает немалый опыт- "гул" есть настолько размытое понятие, как и жужжание, скрип и проч...
У нас петух поет "ку-ка-ре-ку", а у бриттов-" doodle doo", поэтому, надо все-таки точнее указывать возможную неисправность. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
