ser1305 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
Corleone
Я так понимаю не генераторе дело, а в месте расположения. Или общей2 конструкции... |
ser1305 Италофан
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
Беда((!!! При замене генератора, сломалась нижняя левая шпилька крепления. Генератор зафиксирован двумя болтами, шату и визуального перекоса нет. Но вот на душе не спокойно. Хочеться как то добраться до этой самой шпильки и выкрутить ее. Но проблема в том что как я понимаю есть только два способа.1) Снимать поддон картера и высверливать 2) Снимать кронштейн, на котором кроме генератора крепиться еще и компрессор кондиционера. Может кто сталкивалься или посоветуте кто что думает. Спасибо. |
Onidzuka Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 21 Откуда: Днепр
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 21:12 Заголовок сообщения: |
Где раньше была эта тема. Я уже отремонтировал и отвод сделал, а то все руками разводили и не знали что это. |
